查看: 2747|回复: 14
最近发现个引导的问题
发表于 2011-6-22 20:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用U盘进去PE.用PM分了区,激活了C盘。GHOST装系统,重启后就是没引导???要重写下引导记录就能进去?是为什么,以前都不用这样...用PQ也一样
发表于 2011-6-22 20:36:34 | 只看该作者 �
什么{:2_34:}分了盘还半装不进去呀。。。。       你可以用FDISK/MBR命令来试一试
这个命令是修复引导区的
发表于 2011-6-23 07:12:12 | 只看该作者 �
我就用一键四区 没出过问题啊 PQ很少用了 至于进不去 我怀疑启动设备没有设置硬盘 可能都是光盘或者U盘启动 所以进不去
发表于 2011-6-23 10:43:26 | 只看该作者 �
机器修多了 什么现象都有 我们也是
一些机器
发表于 2011-6-23 10:54:40 | 只看该作者 �
直接用慢装盘 分区看看。
发表于 2011-6-23 11:22:10 | 只看该作者 �
问题是找不出原因,以前这样是可以的
发表于 2011-6-23 11:40:32 | 只看该作者 �
一键四区简单实用,
发表于 2011-6-23 22:15:35 | 只看该作者 �
这个问题多体现在品牌机上,遇到多个了,用PM或者PQ分区后经常不能引导,索性不用了,直接用DISKGENIUS分区,再没出现过。
发表于 2011-6-23 23:07:02 | 只看该作者 �
dos系统下格式化下c盘就可以了
发表于 2011-6-23 23:17:43 | 只看该作者 �
楼主说“用U盘进去PE.用PM...”,在分好区之后在PE中把U盘去掉,之后再“GHOST装系统,重启”试试。
我怀疑是引导被写在U盘上了。
发表于 2011-6-23 23:35:20 | 只看该作者 �
PM激活分区,,,,,???设定为作用才有用吧
发表于 2011-6-24 06:52:34 | 只看该作者 �
还有就是你没有设置主分区也会出现这情况
发表于 2011-6-24 09:27:31 | 只看该作者 �
这个很容易出毛病啊
发表于 2011-6-25 10:13:55 | 只看该作者 �
是不是要修复MBR的那个软件啊   PQ里不是有的吗
发表于 2011-6-25 11:25:17 | 只看该作者 �
呵呵,DISKGEN里面的快速分区很实用的
