查看: 2097|回复: 3
一次简单的CPU供电问题修复
发表于 2011-6-22 17:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图,然后再一一分析,我用自己的手机拍的,不是很清楚,讲究的
看吧,在公司的电脑上,唉
本人维修新人。自学了一段时间。偶然认识了本站,有心加入,门槛太
高。只有尽力一搏,还望版主海涵!
朋友拿来一块主板,V星的老板子,K8T的。说是开机点不亮
就是这个
长的灰常的丑。。。
拿到手第一件事情就是先对地打阻。。。看看ATX有没有存在短路现象
。一切正常后才可以安全上电哦。
测试点就是图中的那3个 还有4Pin的12V供电
要是没有明显的阻值偏低的情况出现 就可以通电了
恩 按照主板检修流程 供电 时钟 复位 首先检查供电条件。
通电检查图中的MOS管的D极,发现有12V供电输入。然后测试G极控制极
的电压,发觉没有电压。
看这个图 这个是驱动芯片和电源IC  ,驱动芯片是HIP6602BCB,通过
跑线,发现第9和12脚分别接2组MOS管的上管G极,G极无电压有可能就
是它造成的。我正好有个一样的,直接风枪吹下来。换上去试试了。。
。供电正常了。修复咯。
本例子只是一个灰常基础的CPU供电例子。但是绝对原创,呵呵
发表于 2011-6-22 17:33:25 | 只看该作者 �
bjgdfjdjgkjgkd
发表于 2011-6-22 17:38:34 | 只看该作者 �
我也是新手,学习了
发表于 2011-6-24 15:45:15 | 只看该作者 �
简单很适合初学者使用
