查看: 2594|回复: 2
联想天逸F40M LA-3062P 求助
发表于 2011-6-22 13:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F40M 笔记本    LA-3062P主板,客户送修时待机0.12A左右,按开机键能够触发,电流跑0.26左右停止变化,测PL7  PL8 3.3V  5V待机有,断开3.3V电流无变化,断开5V后级PJ3后电流恢复正常0.033A,应该是+5Valwp后级有轻微短路现象,查+5Valwp经PJ3后为+5valw,继续查+5valw经U27后变+5vs为主板其他相关供电,实测U27  4800击穿,更换后待机正常,按键能够触发,电流跑0.51A后停止不动,此时测试板上个主要部件供电正常,系统所需的全部电压都有了,南桥,北桥,CPU,内存供电正常,开机一段时间后各芯片温度也正常,没有特别发烫的。测susp,susp#,sys on,sys on#信号正常,怀疑北桥问题??????不知哪位师兄能指点迷津,感激不尽!
发表于 2011-6-22 14:22:02 | 只看该作者 �
待机正常应该为0.02A一下,上电后0.5A,应该主要工作条件是满足了。如CPURST。在印象中跑马电流在0.4-0.6之间。
发表于 2018-2-10 16:28:56 | 只看该作者 �
{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}{:4_137:}
