查看: 1836|回复: 6
昂达945GCS不开机,大家帮帮
发表于 2011-6-22 11:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机子不开机,先按开机健再测晶振就会开机.
先测晶振再开机也可以开.
晶振也换了
发表于 2011-6-22 11:12:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谐振电容也换了。。。
发表于 2011-6-22 12:14:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
晶振,谐振电容,全换,106电阻,不行加焊南桥,不行换南桥
发表于 2011-6-22 13:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换晶振,最好是把谐振电容一起换了,如果不行那就是桥坏了。
发表于 2011-6-22 14:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换谐振电容.106电阻.还有就是南桥了
发表于 2011-6-22 14:47:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
对 把谐振电容也换了 看看  不行就是金正的问题了
发表于 2011-6-22 14:48:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不好意思   不行是 晶震所接的IC  货桥 问题
