查看: 10033|回复: 36
新的电源发热厉害,会不会有问题?
发表于 2011-6-22 09:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新装的机子,用金河田3008 额250W,最高350W的电源机箱,CPU AMD X4 640 785主板,5670显卡,用这个电源应该没问题吧?
现在测试满载烤机10多分钟,摸电源外壳就会烫手,不知此电源是否需要处理?
长期使用是否会有问题?
电源风扇小了,散热不行  发表于 2011-7-11 14:15
这个电源不咋地,带不动了。  发表于 2011-6-22 09:32
发表于 2011-6-22 09:12:48 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
-----------电源好像不咋地,这个显卡功率应该比较大。
发表于 2011-6-22 09:25:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
新机子管它的,坏了有保的。拼命用。
发表于 2011-6-22 09:29:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的电源应该是低啦,估计是电源一直是高负荷在运作,所以很热
发表于 2011-6-22 09:31:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
坚持不了多久
负荷太高。电源带着费劲
建议换大功率的
金河田的低档的,也不咋地
640貌似一个CPU都要70W,5670也要60W
发表于 2011-6-22 09:52:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按楼上算的CPU+5670=130的话,这个电源在零界点上应该可以用,这是夏天有一定温度是正常的
发表于 2011-6-22 10:05:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU标的是90W,显卡不知道,我用LuDaShi,显示总共不到230W;如果电源没虚标的话,应该能长期使用的吧?
发表于 2011-6-22 10:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果长期过热,电源最有可能是烧什么元件?
这款电源用的是大风扇比较静,但感觉风量不大。不知换个风扇是否会好点
发表于 2011-6-22 11:28:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
要死机,还是换一个吧
发表于 2011-6-22 11:46:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源功率有点小,有点难
发表于 2011-6-22 12:40:54 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
还是觉得电源功率不够,
发表于 2011-6-22 13:42:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
绝对不够用,能用一年就不错了,建议楼主把电源换了,负载在百分之30~75是最好的,效率也高,不要把其他硬件烧了在换就后悔莫及了
发表于 2011-6-22 14:33:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源质量肯定不咋地,建议楼主换个质量好点的吧,
发表于 2011-6-22 16:37:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主机功率大了,你最好还是换个电源
发表于 2011-6-22 19:03:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源的风扇排风正常不?风扇转速太低也会引起高温的。
排风还算正常吧。这些国产电源没温度控制的,这种大尺寸的风扇转速都是比较差。  发表于 2011-6-23 08:51
发表于 2011-6-22 20:28:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不想换电源就在电源前面再装一个12V风扇。不过,能换电源最好。
发表于 2011-6-22 21:34:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
风扇不坏就没事的
发表于 2011-6-23 13:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
散热比较高,也许风扇效果不好
发表于 2011-6-24 09:02:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
nanjian3111 发表于 2011-6-23 19:44
不建议这样使用,这样电源很容易出问题,不能长期使用!不然电源很快就会老化,接着机器就可能不定时重启或者 ...
如果电源不虚标的话,我认为长期使用都没问题的。
而且平时使用,CPU和显卡使用率不超过90%,按这样算,200W都还不到。
也许换一个好一点不虚标的电源就好了。
Dell机的电源功率也不高,但不会虚标,而且有温度控制,所以功率不高也能长期使用。
发表于 2011-6-24 12:53:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
金河田不怎么样   你最好用300W-350W的航嘉电源  我看电源还是航嘉好故障率低。
