查看: 7043|回复: 4
HPV3700不开机
发表于 2011-6-21 23:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台同行送修的HPV3700笔记本,集成显卡,开机不显。看电流有跳变,但到了0.72A处就不动了,不亮机。拆机检查3.3V,5V有输出,按开机键测各个电感上电压都出来了。怀疑北桥和显卡集成一起的北桥虚焊引起的不显示,于是加焊北桥,还是不亮机。又怀疑BIOS问题,刷BIOS还是不好!用手摸CPU,北桥,南桥,发现南桥发烫,温度比北桥还上升得快!于是怀疑南桥坏了引起不开机,找了个南桥换上,开机了。此维修让我总结了:南桥也会引起开机不显示的问题!
发表于 2011-6-21 23:29:11 | 只看该作者 �
肯定啊,南北桥,内存显卡过了才是CPU,南桥有问题,怎么接收PWERGOOD信号呢?
发表于 2011-6-21 23:29:37 | 只看该作者 �
你真强 !!  发表于 2011-6-22 00:58
发表于 2011-6-25 23:06:33 | 只看该作者 �
呵呵,本人刚学修笔记本,见笑啦!
发表于 2011-6-26 00:07:02 | 只看该作者 �
LZ又见面了  呵呵学习了
