查看: 1559|回复: 6
8734A发烫 求助········!!!!!!!!!
发表于 2011-6-21 22:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         一方正本  能触发不加电  连3 5V都没有   待机有0.02  按下开关  电流到0.07   待机时没有3  5V  触发后也没有   3 5V供电是8734A   待机时量 VIN  VCC  VDD  REF 都正常  触发瞬间  en3  en5  有信号送到 但一秒后就掉没了  8734A就慢慢变烫  芯片本身换过  确定是好的  这种情况会是什么情况导致的呢  负载问题?本身什么条件不具备?还是什么·······
发表于 2011-6-21 23:14:25 | 只看该作者 �
3 5 V 后级有JP点不?  有的话先断开 是不是后级引起的.  看看是不是动了那里没有焊接好 虚汗了.
发表于 2011-6-22 00:00:43 | 只看该作者 �
IO短路会导致待机芯片发烫,断开IO供电试试。
发表于 2011-6-22 00:22:34 | 只看该作者 �
正常芯片发烫要不缺少某组供电或者自身损坏,再者负载短路。
发表于 2011-6-22 10:02:16 | 只看该作者 �
按照 楼上的思路  断开后级 试试看
发表于 2011-6-22 10:15:35 | 只看该作者 �
3V 5V 负载短路,可通过测量电阻或者烧鸡来查找
3V 5V 后级电压有短路或者过负载,(如RUN 电压,MAIN电压)可依次断开
8734外围  如MOS管,滤波电容漏电,BST端异常等
发表于 2011-6-22 10:30:31 | 只看该作者 �
4楼和6楼讲的都非常 有道理
