查看: 4178|回复: 19
671T-M V:1.0开机问题
发表于 2011-6-21 19:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
最初是南桥坏了,加焊后可以开机,但走到下图就不进不去;BIOS修改后按F10保存就不显,没信号输出。不知何原因,
发表于 2011-6-21 19:29:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那南桥确定是好的吗?建议换个或者重新直球
发表于 2011-6-21 19:39:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CMOS电池电压低,换一个先,再说。
发表于 2011-6-21 19:57:09 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
电池换过,新的
发表于 2011-6-21 20:16:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
南桥还有问题,,,
发表于 2011-6-21 21:23:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
南桥重置珠加焊。
发表于 2011-6-21 21:55:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是精英的板你按F8试一下
发表于 2011-6-21 22:06:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
保存CMOS不亮机的故障挺难搞
发表于 2011-6-21 22:47:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议刷刷BIOS也许会有用、、、
发表于 2011-6-21 23:09:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看样子是南桥的问题了
发表于 2011-6-21 23:35:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把桥拆下重置
发表于 2011-6-21 23:59:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看是不是你的系统有问题,
发表于 2011-6-22 07:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
12  我晕了 这和系统没关系   系统还没进呢
发表于 2011-6-22 09:48:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是重置下桥吧
发表于 2011-6-22 09:52:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是不是做南桥的时候动别的地方了。。。造成的
发表于 2011-6-22 10:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
解决了分享下
发表于 2011-6-22 10:28:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议南桥制珠,不行刷BOSS
发表于 2011-6-22 10:59:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥的问题
发表于 2011-6-22 11:13:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LZ你确定时间和日期都修改了吗 我之前也遇见过这样的问题 我只是单单设置了日期 时间没修改 和您一样的问题
发表于 2011-6-22 12:44:55 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
前几天刚解决掉这样的一个问题:它不过是华硕的主板。首先就是要100%确定南桥没有问题,然后在确定南桥没有问题的情况下,直接刷写BIOS有80的可能就把问题解决掉了.不妨一试
