查看: 3654|回复: 26
方正本本接内屏掉电
发表于 2011-6-21 19:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接方正本本一台,接机时故障为不认显卡,加焊显卡后 看电流表应该可以了。但接上屏上电电流一路跑起。刚要亮机掉电了。只看见背亮闪一下。掉电不能再上电。必须要把电源接头拔了再接上才可以上电。如果不接屏就不会掉电。一切很正常外接测试的。
请问这样的问题还是显卡的问题吗?
发表于 2011-6-21 21:34:19 | 只看该作者 �
是显卡的问题
发表于 2011-6-21 21:51:52 | 只看该作者 �
你找一块屏试一下 要是还掉的话就是显卡了
发表于 2011-6-24 20:00:18 | 只看该作者 �
今天下午来了台 dell 1420 也是接屏亮一下就掉电  不接屏正常  还没搞定呢
发表于 2011-6-24 20:24:28 | 只看该作者 �
找个屏试下就知道是屏还是显卡的问题了。
发表于 2011-6-24 20:32:04 | 只看该作者 �
高压板短路也这样。修过一个三星的就是
发表于 2011-6-24 22:45:45 | 只看该作者 �
新手  支持一下  学习中
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
王志佳 -8
发表于 2011-6-25 07:56:16 | 只看该作者 �
注意显卡旁边的坦电容,有些在做BGA的时候、由于高温把电容烤坏了导致的故障,电容是不能耐高温的。
发表于 2011-6-25 08:34:32 | 只看该作者 �
同意6楼的看法
发表于 2011-6-25 08:57:43 | 只看该作者 �
外接显示器怎么样呢
发表于 2011-6-25 09:27:38 | 只看该作者 �
没遇过。,楼主现在好了没有。有没有换显卡啊
发表于 2011-6-25 10:34:53 | 只看该作者 �
没搞好.重植了一珠还不行. 客户把机器取走了./
发表于 2011-6-25 11:05:07 | 只看该作者 �
上星期修一台神舟的也是这样,不过是集显的
加焊北桥好了,后面返修,拆下种植球才搞定!
发表于 2011-6-25 11:55:04 | 只看该作者 �
明显的显卡没有做好啊
发表于 2011-6-25 12:10:13 | 只看该作者 �
从屏接口入手啊 ,看供电及信号有没短路的,
发表于 2011-6-25 13:04:19 | 只看该作者 �
把高压板拿掉看还掉电不。一步步测测看
发表于 2011-6-25 13:23:09 | 只看该作者 �
看显卡附近有无吊件  显卡有无短路  丛植下显卡 应该没有问题
发表于 2011-6-25 14:03:20 | 只看该作者 �
看显卡附近有无吊件。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-25 14:10:17 | 只看该作者 �
应该是显卡坏了。
发表于 2011-6-25 14:12:06 | 只看该作者 �
接外接亮吗
