ZXCVWtest
查看: 4050|回复: 26
方正品牌机主板代码26,竟然不亮,怪事儿啊?
发表于 2011-6-21 18:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正品牌机的主板,它的主板号是:  L4S5M,有十多个电容鼓包了,换过了已后,代码都走到了26了竟然还不亮啊?根据已往经验,换过就会好啊。什么原因呢?
发表于 2011-6-21 18:57:04 | 只看该作者 �
清BIOS。。。集显就插上独显看看。。。还不行就打阻值。。排除桥虚焊。。
发表于 2011-6-21 18:58:55 | 只看该作者 �
回复 yinjibei 的帖子
BIOs是好的,换过一个好的BIOS,故障一样啊。显卡产独立的,没有集显啊。
发表于 2011-6-21 19:02:00 | 只看该作者 �
换电容有没有捣断线
发表于 2011-6-21 19:53:33 | 只看该作者 �
换一样的电容试试    我遇到过类似情况
发表于 2011-6-21 20:17:08 | 只看该作者 �
26是正常的代码吗。看显卡的供电有没有1,6v
发表于 2011-6-21 22:14:26 | 只看该作者 �
显卡 的工作条件查起吧
发表于 2011-6-22 10:23:34 | 只看该作者 �
清CMOS,刷BIOS,先要做的,再查北桥工作条件,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
兄弟你的照片能不能换个,好恶心!经常看到你的头像好恶心  发表于 2011-6-25 20:21
发表于 2011-6-22 11:49:08 | 只看该作者 �
回复 mingxinxue 的帖子
好,我查一下啊
发表于 2011-6-22 11:52:54 | 只看该作者 �
先查显卡供电,然后换个显卡试试吧
发表于 2011-6-22 11:53:51 | 只看该作者 �
北桥也很有关系哦。
发表于 2011-6-22 12:52:12 | 只看该作者 �
期待结果,搞定说一声。
发表于 2011-6-23 13:14:49 | 只看该作者 �
跑26码还没有跑完,跑到2B 2A才开始显示的,有的诊断卡只跑26不往上跑!
发表于 2011-6-23 13:27:06 | 只看该作者 �
跑到26就是显卡没过。。查下显卡的供电有没有出来
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-6-23 16:16:48 | 只看该作者 �
有时BIOS 坏了也 是 这样
发表于 2011-6-23 20:23:48 | 只看该作者 �
查下显卡的供电看看 好像没过显卡 或换个显卡看看
发表于 2011-6-24 11:42:18 | 只看该作者 �
不能修了,客户把板子拿走了!
发表于 2011-6-24 11:50:54 | 只看该作者 �
都在期待你的结果呢,你搞个这
发表于 2011-6-24 11:53:54 | 只看该作者 �
北桥脱焊,一般是这个问题,。
发表于 2011-6-24 14:57:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧,检测显卡卡机了
