查看: 6804|回复: 28
联想L171开关灯闪
发表于 2011-6-21 18:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个联想L171显示器。测试一看开机开关红、绿灯不停的闪。球维修方法。有人见过这个问题吗、请指教
发表于 2011-6-21 18:21:15 | 只看该作者 �
我也有个搞不定   开机黑屏
发表于 2011-6-21 18:38:01 | 只看该作者 �
这个板子还贵得很
发表于 2011-6-21 18:40:18 | 只看该作者 �
高手帮个忙
发表于 2011-6-21 18:57:27 | 只看该作者 �
顶下
{:4_83:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
龙☆※殇 -5
发表于 2011-6-21 19:06:08 | 只看该作者 �
顶下
发表于 2011-6-21 19:13:42 | 只看该作者 �
这个板子的MCU好像是NT68f625吧    反正是爱坏的    有条件的话  刷一下MCU试试
发表于 2011-6-21 19:21:51 | 只看该作者 �
还是改板吧 不要想那么多
发表于 2011-6-21 19:23:01 | 只看该作者 �
屏灯管坏了,,,
发表于 2011-6-21 19:41:50 | 只看该作者 �
高压MOS管短路或者12V供电不稳
发表于 2011-6-21 20:06:58 | 只看该作者 �
断开高压部分,看闪不
发表于 2011-6-21 20:18:02 | 只看该作者 �
  从哪里断开。变压器有问题会不会这样。我测变压器两边的阻值相差超过10
发表于 2011-6-21 22:53:33 | 只看该作者 �
很复杂了、、、、、无赖呀
发表于 2011-6-21 23:35:07 | 只看该作者 �
好像有个电容鼓起来又被按下去了。
发表于 2011-6-22 07:02:33 | 只看该作者 �
回复 友邦信息技术 的帖子
开机黑屏?????,测电压正常吗?也许驱动板坏了,换通用驱动板试试,
发表于 2011-6-22 07:08:24 | 只看该作者 �
回复 hao123 的帖子
一体板上没看到明显损坏痕迹,看是按键板漏电短路没有,不行就只能一个一个测各部位元件,这板价格也不好换
发表于 2011-6-22 09:44:43 | 只看该作者 �
直接改高压板吧!
发表于 2011-6-22 11:34:59 | 只看该作者 �
先断开按键板试试
发表于 2011-6-22 12:17:48 | 只看该作者 �
先量下驱动板高压板的电压,按键是否有问题,锁定故障范围
发表于 2011-6-22 14:17:09 | 只看该作者 �
是一体板啊,首先判断应该是短路的可能性大。看12V有没有短路,还有元器件有没损坏。最后提醒你屏电路有没有短路,我曾遇到过
