楼主: hao123
联想L171开关灯闪
发表于 2011-6-22 16:35:10 | 只看该作者 �
我这个板子的问题是:开机黑屏
我拆下来直接点灯管又亮了,,就一次,后面怎么点都不行,两个灯管都是亮半截。
我用通用高压条试,不好改。找不到正确的EN开关,总是出现通电就白屏,按下开机也正常,但是关机,灯管还是亮的。。。。要不就是继续黑屏
发表于 2011-6-22 16:35:26 | 只看该作者 �
谁改成功过,给点建议
发表于 2011-6-28 15:01:29 | 只看该作者 �
谁有图纸发上来啊。坛子里面有个人发的我下载了。对不上啊。
发表于 2011-6-28 15:52:10 | 只看该作者 �
问题说不明白啊!电压正常么..NO电压真长么..驱动板芯片电压有没?
发表于 2011-6-28 19:07:52 | 只看该作者 �
不管什么故障先检查电源 在断开检查高压
发表于 2011-6-29 09:38:54 | 只看该作者 �
这种情况应该是电压被拉低了,先断开高压部分看看灯可闪了。
发表于 2011-6-30 17:46:23 | 只看该作者 �
电容爆了
发表于 2011-7-26 22:44:27 | 只看该作者 �
我手上也有一块,暂时还没修好,一起努力!
发表于 2011-7-26 23:08:53 | 只看该作者 �
楼主说清楚,不然我没法给你具体的办法,屏是啥反应啊?
