查看: 3632|回复: 9
[求助]逆变电路上元件烧毁,请问怎么辨别
发表于 2011-6-21 15:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津和平区 来自 天津和平区
手头有一块电源板,功能是220V瞬间变成25KV点亮一个气体灯,故障现象为不过电,发现电路上有三个元件烧毁,一个为型号irfpe50的场效应管,一个是22R0保险电阻,还有一个三脚的二极管,完全烧毁,什么型号看不出来了,表面只有一个6字还存在,请问怎么才能知道这个二极管是什么?以下是图,可点击放大
IRFPE50中间那个引脚连到变压器上
这是变压器
发表于 2011-6-21 15:43:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑跑电路分析一下
发表于 2011-6-21 16:15:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三脚的二极管
22电阻边上那个吗? 你确认?可能是个稳压管,接G级,保护的.
发表于 2011-6-21 16:25:26 | 只看该作者 来自: 天津和平区 来自 天津和平区
对,就是22R0边上那个,都烧化了,放大图片可以看到,这管子上面的一个脚和左面的22保险和右面的1002电阻以及irfpe50左面的引脚是连到一起的,下面两个引脚左面那个连到别外的一块竖着的电路板上(如下图),右面那个引脚连到1002电阻的另一个脚
发表于 2011-6-21 19:24:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电路看着像这样的
发表于 2011-6-21 20:31:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
普通的二极管。。用个4148的带脚的换上就可以了,。。。一般烧这样,驱动芯片应该也会连着烧,,你查清楚了再换上就,要不一换上去又会烧东西的
发表于 2011-6-21 20:33:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
自己分析一下电路,才可能搞清它的作用,这样也方便代换,,
发表于 2011-6-21 23:55:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
咳...这个分析电路目前水平有些困难~~
发表于 2011-6-21 23:56:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
嗯,那个irfpe50场效应管也烧了
发表于 2011-6-22 12:17:48 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
22R0,irfpe50和那个三脚的元件全烧了,而且那个三脚的元件在边上电路板上标示写着是D,应该是个二极管
