查看: 3615|回复: 26
hp 515 AMD主板,跑完内存就重跑
发表于 2011-6-21 13:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 515机子,拿过来的时候,开机,电流有跳变,但是到显示的那步时就重跑
复位电压,也是到应该显示的时候,就变成1.5左右,然后马上又到3.3V,这样反复
刚开始我以为是桥的问题,南北桥全部定的新的芯片,全换了,现在问题一样。BIOS是八个脚,没有办法刷
发表于 2011-6-21 13:29:00 | 只看该作者 �
重刷BIOS,换CPU
发表于 2011-6-21 13:33:38 | 只看该作者 �
刷BIOS啊..
发表于 2011-6-21 13:39:05 | 只看该作者 �
没有这个编程器啊,怎么刷啊
会员138182 该用户已被删除
5#
发表于 2011-6-21 13:50:05 | 只看该作者 �
哥们8脚spi bios都刷不了 改你的编程器太落伍了 赶紧换个吧 。要不笔记本生意都没得做了
发表于 2011-6-21 13:52:31 | 只看该作者 �
是CPU坏了吧
发表于 2011-6-21 13:53:47 | 只看该作者 �
我也怀疑CPU的问题,但是手里没能现存的CPU啊
发表于 2011-6-21 13:59:53 | 只看该作者 �
o(︶︿︶)o 唉 你哪里什么地方啊?U  编程器都没有 那还修什么啊?
实在不行 你邮过来吧...
发表于 2011-6-21 14:02:14 | 只看该作者 �
汗 哥们 16脚的T400 我都一根线焊过刷 8脚?   不过先换CPU 在说 AMD 啥都有可能
发表于 2011-6-21 14:18:41 | 只看该作者 �
amd 一切皆有可能
发表于 2011-6-21 14:20:31 | 只看该作者 �
adm的机器不容易啊
发表于 2011-6-21 16:01:29 | 只看该作者 �
我的也是这样啊
,换了U因而没有好啊
发表于 2011-6-21 16:12:59 | 只看该作者 �
妈的,才报了280元,换了南北桥,现在还不行,进退两难啊。以前也有一个一样的问题,加焊南北桥就好了。所以才报280元,楼上的你换了U好了没有啊,如果换了U还不行的话,那就亏大发了。
发表于 2011-6-21 16:26:25 | 只看该作者 �
换u试下,不行再刷bios
发表于 2011-6-21 16:34:17 | 只看该作者 �
亏了一百多块,不干了。要他加钱人家不肯啊。反正知道,不是CPU,就是BIOS的问题,下次注意点就可以了。CPU太贵。200多,而且不是的话,那又要亏200多块了。
发表于 2011-6-21 16:49:52 | 只看该作者 �
感觉像CPU的问题   BIOS都没刷就退了啊
发表于 2011-6-21 16:51:56 | 只看该作者 �
AMD的机子内存是由CPU管理的,,,CPU的可能性很大,,,我上次碰到一台华硕的机子 上二条内存地进系统机子就死机  就是CPU的问题
发表于 2011-6-21 16:56:33 | 只看该作者 �
此机子已经亏本了,再换个CPU,就更亏了,而且客户不愿意加钱。所以就只能退了,亏本的生意没有人做啊,
发表于 2011-6-21 16:57:16 | 只看该作者 �
回复 赵新华 的帖子
你没什么亏不亏,要买的试,做技术的这些都要有,要不维修的时候很纠结,好了就是个经验,而且还可以当配件,下次有机的时候不就更好点,你说是吗?
发表于 2011-6-21 17:00:46 | 只看该作者 �
刷bios嘛,cpu成本贵
