查看: 5379|回复: 51
这两天搞死3块V3000三桥合一的板子 对此板子十分郁闷,求经验!!!
发表于 2011-6-20 22:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人做BGA有一年多了,从最开始的土炮就干起DV2000,V3000,《土炮搞死过不少机器》。到现在换上了牛BXX的大炮,还是搞不定HP三桥合一的板子。
昨天自己收了一台V3000看电流经典的显卡问题拆机一看,心一凉,*脏话*,三桥合一,很少见的板子心想加焊一下稳能好,谁知道杯具了,不亮,值球,还是不亮一测显卡组织明显不对短路,郁闷了,今天修又修了两台同样的毛病,第一个还能亮进系统关机在开就不行,压着就亮,加旱后不亮了,之后值了两次球都不行,另外一台直接值球也不行,真够倒霉的,死的心都有了,以前也是做不好这款三桥合一的。不知道是这个显卡就容易坏还是技术有问题!!!做T60死的也没这么多。也死过几块。。真够郁闷的
发表于 2011-6-20 22:29:19 | 只看该作者 �
这芯片还贼贵380一块
发表于 2011-6-20 22:29:52 | 只看该作者 �
慢慢来吧,大炮是有风险的
发表于 2011-6-20 22:37:43 | 只看该作者 �
我朋友今天就搞了个三合一桥,本来就是有时显有时不显的,结果加焊了一下机都开不了了,RTC晶振都不起振,重植后装上还是一样,下班的时候还发牢骚呢.
发表于 2011-6-20 22:46:55 | 只看该作者 �
温度不要加的太高不就可以了,,
发表于 2011-6-20 22:55:43 | 只看该作者 �
同感!今天接台V3000 AMD 通病,三合一桥,二话不说直接加焊,完工后测试,6月天气,维修车间没有空调,够热的,这个N桥给我泼冷水,心都凉了。只好叫客户换板。
发表于 2011-6-20 23:04:38 | 只看该作者 �
三桥合一的板子,真不好搞啊,主要是芯片也太薄了!
发表于 2011-6-20 23:12:01 | 只看该作者 �
最好烘烤主板2天,焊接时上部温度不要太高
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-6-20 23:17:25 | 只看该作者 �
我上次做了一台3合一的桥,成功了,不知为什么我的BGA好像跟大家不一样,我用300的温度做的,人家听到就会吓死,但我每次都用这个温度做,上面是300,下面也是300。红外板是160。是不是我的机器温度不准啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-6-20 23:18:33 | 只看该作者 �
无铅的测温膏我也要有到300才能熔,有铅的我也要到280才会熔
发表于 2011-6-20 23:21:31 | 只看该作者 �
这个桥不好做,我做了几次只有一次成功
发表于 2011-6-20 23:22:53 | 只看该作者 �
还是控制温度+耐心才行
发表于 2011-6-20 23:32:35 | 只看该作者 �
DV3500 三合一 的桥 加焊2次不行。值球也不行,短路
换了3个新显卡后 都不亮 原来买来新的是坏的 无语
发表于 2011-6-20 23:34:18 | 只看该作者 �
温度时间掌握好不应该得把·
发表于 2011-6-20 23:53:21 | 只看该作者 �
三桥的,哎,,,,不好弄啊,,多练习练习
发表于 2011-6-21 00:10:04 | 只看该作者 �
这种薄芯片的就是难撑握温度,一不小心就是挂,我也弄不好,有没有哪位师付比较有经验的,出来讲讲怎么控制温暖才合适?
发表于 2011-6-21 00:18:01 | 只看该作者 �
拆的时候  仔细 专注 《别动到别的 原件》
装的时候 细节  千万要看 焊盘 有无掉点哈
现在的bga 机器一般问题都不大了
除非 真的很背  基本上很少有做不好的
发表于 2011-6-21 13:53:48 | 只看该作者 �
用心做,是可以的。
发表于 2011-6-21 14:13:40 | 只看该作者 �
回复 ywuypm 的帖子
看发热丝的。我的机子以前取无铅260(有的还下不来)  换了发热丝,该死哦,220度就起泡.260度的话板上的元器件可以用镊子拿下,连内存槽都可以拿下了. 现在无铅210度 有铅180就够了
发表于 2011-6-21 14:19:11 | 只看该作者 �
回复 sdj6636 的帖子
没什么大经验.你看到了温度到无铅可以取的温度 少10-20的时候用镊子轻轻推下,看动了没,没动在上5度,在推推  以此内推
