查看: 2159|回复: 14
[显卡维修]
高手们,碰到新问题了,7300显卡全显示0000000
发表于 2011-6-20 21:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
闲着没事修一张影驰7300GT显卡,开机后整个屏幕全部显示0,用测试软件也没办法测,输入字母后被0改变了?
求高手们看看这是啥问题呀?
发表于 2011-6-20 21:15:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有些显卡有BIOS、看你的又没有、有就刷一下、没有就压压显卡、、、
发表于 2011-6-20 21:22:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
明显主芯片问题,加焊OK
发表于 2011-6-20 21:31:18 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
加焊可以的话,我跑到这上面来玩啊,哈哈!
发表于 2011-6-20 22:09:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题一般都是核心空焊,用软件测试一下什么数据位出错再加焊.
发表于 2011-6-20 22:34:20 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
虚焊或断线哦  你加焊过还这样表明加焊的功力不够或有断线 照楼上说的先软后硬
发表于 2011-6-21 10:23:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测试呀,黑屏都可以盲打了,这个起码还能看到盘符,不难!呵呵 测好了换张好卡进去看看结果吧.应该是核心虚了
发表于 2011-6-21 10:50:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
换张二手卡用不了几个钱,
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
卓拉 -1 又不是什么疑难杂症,能修就修,是在修不好.
发表于 2011-6-22 23:28:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个画面,90%是核心虚焊了
发表于 2011-6-23 11:10:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主赶紧加焊啊,这么多人帮你,好了也来说下
发表于 2011-6-23 11:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是bios的事,啊,刷 一下,试试
发表于 2011-6-23 11:49:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
之前修到一个86的,,没重植前是正常的,不过会死机,隔天会花屏,,,重植后,有些字体就变形乱码了,但是不花,由于价格低,而且还是翻新的杂牌卡,,芯片发黄的很厉害,那客户买的还不到半年,一个月前就有时候会花屏了,加焊过一次,好了一天又黑了!最后退钱,不弄了!浪费电!
发表于 2011-6-23 15:35:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
95%的核心虚焊,软件测试肯定就一个或者2个报错点,然后找到相对应的显存,打显存到GPU的值,一般就会量出问题。加焊GPU吧。
发表于 2011-6-23 17:47:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那显存空焊只有10%的可能喽!
发表于 2011-6-23 19:12:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
黑屏也可以打的,找一张PCI显卡带进去,再测就可以了
