查看: 4896|回复: 11
ACER 5050 ZR3的机器19V 短路
发表于 2008-4-20 12:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户机器来的时候就是19V短路,CPU是AMD的 查了好几路电压,1点几伏电感附近的电容都是短路而电感还不对地,把电容拆下来,测电容是好的,具体查不出哪里短路,请教高手怎样能查出哪里短路吗??????????
发表于 2008-4-20 12:50:34 | 只看该作者 �
最好先加电用手摸看有没烫手的东东 还不行就是个支路保险 一个一个拆掉再测
发表于 2008-4-20 13:53:11 | 只看该作者 �
同意楼上的说法 ,先把保险电阻下掉,量下两边,看哪边短路,这样可有缩小范围
发表于 2008-4-20 14:29:48 | 只看该作者 �
以上办法都做过了,也没有烫手的地方该拆的地方都拆过了,还是查不出来,请问一下还有什么方法可以查出来
发表于 2008-4-21 01:11:10 | 只看该作者 �
你耐心点查啊,短路没耐心不好修~~~~~~
发表于 2008-4-22 19:23:06 | 只看该作者 �
:time: :Q :Q :Q :Q :Q
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
方维 -10 恶意灌水
发表于 2008-4-22 20:22:42 | 只看该作者 �
一插电短路是最好修的了,你就是不知道该怎么去做...找保险可能你不太懂,那你就用烙铁把主板上的几个大电感的一边翘起,在量电感的两恻,你就知道是那里短路了...
如果在不懂,你就放弃算了...
发表于 2008-4-22 23:40:46 | 只看该作者 �
原帖由 马永浩 于 2008-4-22 20:22 发表
如果在不懂,你就放弃算了...
这个方法比较好,不建议用触摸法找发热的芯片或者元器件容易把南北桥烧坏,尤其表现在以后的笔记本上!
发表于 2008-4-24 14:34:36 | 只看该作者 �
我买了一个acer aspire5570的机器,tmmd电源插孔里面那根针断了,连着电源插头直接出来了。acer售后还说这个不能保修。贼郁闷阿。真搞不明白那里怎么断的。现在充电不了。ffff.
发表于 2008-4-24 17:15:22 | 只看该作者 �
这是高低端场管有损坏
发表于 2008-4-24 17:42:08 | 只看该作者 �
呵呵上面的那个大哥说的很对不能用手感觉我就烧过南桥的段电感段保险把主板分成若干块一块一块的查
发表于 2008-4-25 17:27:40 | 只看该作者 �
呵呵   在下谢谢各位高手的帮忙,客户同意换主板了,还是没有查出来到底是哪里短路
