查看: 2228|回复: 8
T43 不跑码 新问题
发表于 2011-6-20 15:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大多数同志们在接到机器的时候,首先都是看诊断卡跑什么码。见到不跑码的 首先就想到的是 CPU  NB  BIOS。
今天小弟修了一个不跑码的。原因是 内存供电没出来。将1993E换掉 问题解决!
维修过程:客户拿来后加电 电流到0.7左右。插诊断卡 不跑码,拆机。
        测了一遍各个大电感电压,发现内存没电压。测来测去发现 Q43 S极与G极 阻值6欧姆。将其摘了下来管子和焊盘都正常啊。拿都拿下来了 找一个焊上去吧。焊上后 加电,好了。 反复重启几次 挂了。问题又出来了,多亏我没直接装机啊。哈哈
  索性换了一个 IC 又好了。 怕反复啊,多测试几次吧 。反复开关了 20左右次 没问题了 装机吧。
                                           到此结束
发表于 2011-6-20 17:30:25 | 只看该作者 �
。。。学习下!
发表于 2011-6-20 18:10:47 | 只看该作者 �
楼主想表达什么?谁修到不跑马就直接干bios和桥了?供电pg时钟复位那些都不管了?你以前是那么修的吧...呵呵
发表于 2011-6-21 10:17:24 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
你不那么修就能代表别人就不那么修了。我跟你说,现在很多很多的人 都那么修 知道不?
你是没见过还是 你确定就没人那么修?  你以为你见到的 就是世界的定论?
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-21 10:40:39 | 只看该作者 �
修板子,除非新手.上来就用诊断卡,诊断卡很多跟板子不兼容也会导致不跑吗,乱码都有,
先把供电什么的,该测的都测出来,再用诊断卡.
发表于 2011-6-21 10:51:14 | 只看该作者 �
好的,会记住的。
发表于 2011-6-21 10:57:33 | 只看该作者 �
你分享经验是给谁看的 ?无非就是给像我这样的新手看的。 你说的那么复杂 他能看明白?只能越陷越深。经验是奉献出来的,不要像 3楼那样复杂,那只能叫 炫耀 你的知识,好听点叫 炫耀,不好听 那叫 显摆 。你说的那么复杂 新手是看不懂的,要是都有你那知识 就没有 新不新手了  OK?
发表于 2011-6-21 11:24:50 | 只看该作者 �
  哈哈哈  是有这种情况 哦  有些  不跑马   但是已经显示了
发表于 2011-6-21 11:29:01 | 只看该作者 �
要是 显示的话 也就不用修了
