查看: 3177|回复: 2
技嘉P45主板奇怪问题
发表于 2011-6-20 11:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说:偶尔能进系统。进系统后无故自动重启。现在加电一直黑屏。
插上检测卡。跑码正常,仍然黑屏。但是可以听见XP的开机音乐。通过替换法。该替换的都替换了。故障依旧。
我是这么查主板的。24pin + 8pin 全插上。电源接上电源线。但不加电开机。
万用表转到蜂鸣档,检测内存槽附近的供电芯片。K3918被击穿。问各位维修高手。除了这个芯片之外,其他的地方是否还存在故障呢?
发表于 2011-6-20 13:27:39 | 只看该作者 �
北桥空焊 或 BIOS坏 刷一下试试
发表于 2011-6-20 14:37:09 | 只看该作者 �
要是那个  3918 坏了 不开机的  重启有可能是BIOS问题 不过要具体的量一下
