查看: 1779|回复: 4
联想S10-2按开关电流只显示0.04
发表于 2011-6-20 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这个笔记本进过水。拆下来发现在有线断和腐蚀的地方,将线接好把腐蚀的地方洗干净。然后再放到焊台上烤。插上电源有待机电压3.3V 和5V.按下开关电流从0.03跳到0.04便不动。通电后发现只有1.8V电压出来。其它电压均没有。经量测发现此板没有+3VS和+5VS。且+3VS的阻抗只有5欧左右。请问是不是+3VS短路其它电压均未输出。+3VS的阻抗应该没这么低吧。
发表于 2011-6-20 11:46:08 | 只看该作者 �
待机的很少阻值这低的,后级有短路,看图纸,3v ,5V 到哪里,一步一步排除,看在哪里短路了
发表于 2011-6-20 12:05:19 | 只看该作者 �
我印象中3V的负载电阻非常低,开始还以为是短路了,后来通电后能正常工作,联想的没有修过,你可以暂时不考虑短路,仔细检查别的地方。
发表于 2011-6-20 12:29:10 | 只看该作者 �
好的,多谢各位提醒。
发表于 2011-6-20 17:06:46 | 只看该作者 �
谁能可以告诉我KB926QF D3的工作条件是什么?
