查看: 3068|回复: 21
dv 2000 死机 检不到硬盘
发表于 2011-6-20 10:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           hp  dv2000          死机       用半小时后就检测不到硬盘了               换了南桥  、硬盘都不行      是不是电路问题            怎么查?     没思路啊          请各位高手指点指点       在此先谢过了
头像被屏蔽
发表于 2011-6-20 10:19:22 | 只看该作者 �
进系统用半小时后突然就检测不到硬盘吗,直接关机了??然后再开行不?是反复这样还是认不到后就一直认不到了。。说清楚点
发表于 2011-6-20 13:08:36 | 只看该作者 �
回复 15222958124 的帖子
是 重启就不行啦   认不到硬盘    硬盘 很热
发表于 2011-6-20 19:10:13 | 只看该作者 �
换个硬盘试试啊··
发表于 2011-6-20 20:11:36 | 只看该作者 �
看硬盘电压对不对,热看看是不是烧坏了
发表于 2011-6-20 20:28:15 | 只看该作者 �
看硬盘供电,信号线。
发表于 2011-6-20 21:04:23 | 只看该作者 �
是不是南桥挂了哦
发表于 2011-6-20 21:19:24 | 只看该作者 �
看有没有转接口?看看转接口的位置。
发表于 2011-6-21 17:33:10 | 只看该作者 �
先看硬盘,再看南桥
发表于 2011-6-21 18:24:14 | 只看该作者 �
我觉得也是 ,换个硬盘 ,不行再 看南桥问题 。
发表于 2011-6-22 15:26:18 | 只看该作者 �
回复 烟台小薛 的帖子
换啦  不是硬盘 呵内存的事
发表于 2011-6-22 15:27:26 | 只看该作者 �
回复 liaozhenfan 的帖子
南桥 我一换了新的   没事
发表于 2011-6-22 15:28:07 | 只看该作者 �
回复 张晓伟大 的帖子
南桥换啦 还怎么看啊
发表于 2011-6-22 15:28:40 | 只看该作者 �
首先换个好的硬盘试下。。要是还不行的话。就把南桥做下
发表于 2011-6-22 15:37:23 | 只看该作者 �
学习了,在这里来挣点积分,要下载东西。谢谢了
发表于 2011-6-22 15:37:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-22 19:34:26 | 只看该作者 �
回复 xjc1993 的帖子
今天试了一上午没死机 挺正常 可重启就完啦 换硬盘一样  机器凉了 再开就没事啦
发表于 2011-6-22 19:42:32 | 只看该作者 �
测一下硬盘的供电和数据线的对地阻抗。看看有没有不对的
发表于 2011-6-22 20:06:32 | 只看该作者 �
温度高了、、看看硬盘的供电、数据线的对地阻值是否正常、、、、
发表于 2011-6-22 20:24:10 | 只看该作者 �
硬盘接口换个试试
