查看: 1857|回复: 7
ASUS x80N 3VSUS短路
发表于 2011-6-20 09:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS x80N 3VSUS短路 阻值0.03  主板不上电。
强加个3V后发现桥MCP67MV-A2 发热。其它芯片没有发热。是不是可以大概判断是上桥有问题
发表于 2011-6-20 10:18:01 | 只看该作者 �
查下信号的后继短路~也可以干掉桥
发表于 2011-6-20 10:18:26 | 只看该作者 �
谁发热 就有问题..
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-6-20 10:22:52 | 只看该作者 �
换个试试南桥试下咯咯
发表于 2011-6-20 10:35:00 | 只看该作者 �
我这里也有个hp的机器,ibm的桥短路了,这天多是给雷击坏的
发表于 2011-6-20 10:38:00 | 只看该作者 �
你可以测一下MCP上的电容是不是大面积短路吗,这个JB桥最TMD 容易坏!
发表于 2011-6-20 10:46:05 | 只看该作者 �
90可能是桥坏了
发表于 2011-6-20 10:54:47 | 只看该作者 �
可以换一下桥 看看 既有肯能是
