查看: 4691|回复: 10
金河田电源维修
发表于 2011-6-20 09:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源电压 正常 能触发 不跑码 换电源就好了 这是电源坏了? 电源电容也没鼓包 问题在哪里?
发表于 2011-6-20 09:27:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题你把16v的电容换了看看
发表于 2011-6-20 09:30:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这种电源一般是灰线没电压,用诊断卡测主板没有复位,有时直接加12V就可以了
发表于 2011-6-20 10:08:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
举报,这贴有人灌水……
电源触发正常,再看看输出电压正常不,如果都正常,测一下PG信号是否有4.5V以上,就是灰色的那根!!
发表于 2011-6-20 10:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的换换电容看看
发表于 2011-6-20 13:36:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先查查灰线。再查CPU的小四头是否正常,接触是否良好。再不行把输出的电容全换了吧。
发表于 2011-6-20 13:50:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修电源不是还不够成本的吧
发表于 2011-6-20 14:15:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
短接电源绿线和地 看看各组电压正常不 金河田电源一般有两个电容易鼓包 2200U/10V的
发表于 2011-6-20 14:23:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都是大电容漏电
发表于 2011-6-20 21:52:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
金河田的电源电容不咋地啊!
发表于 2011-6-21 20:40:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不要把修电源就是看成换鼓胀的电容那么简单,,,
