查看: 10937|回复: 22
一台联想的LJ2050N一开机纸张灯一直亮是怎么回事
发表于 2011-6-20 08:25:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题,在我店里试了半天一点问题也没有,一拿到客户里就纸张灯亮,来回搬好几回了,郁闷啊
   哪位高手遇到过指点一下吧,应该不是电压的问题,人家那里还有好几台电脑,打印机都能正常工作,惟独这台不行啊
发表于 2011-6-20 12:15:50 | 只看该作者 �
高手 给指点一下啊,电压会造成这种问题吗
发表于 2011-6-20 14:24:56 | 只看该作者 �
数据线有无问题 换换
发表于 2011-6-20 14:56:13 | 只看该作者 �
单机自检试过了吗
发表于 2011-6-21 11:46:36 | 只看该作者 �
回复 jydzwx 的帖子
这机器在客户那里只要问题 一出来,无论你怎么弄,都不能排除,不插数据线开机他也是纸张灯闪,但搬回店里以后,哪都不用动,一开机,无论你怎么试,一次都没出现过这样的故障
发表于 2011-6-21 11:48:38 | 只看该作者 �
回复 ls372099633 的帖子
在我店里怎么试都没事,但到客户那里就出问题了,而且还排除不了,这跟电压有关系吗?实在是郁闷啊
发表于 2011-6-21 16:08:42 | 只看该作者 �
会不会是电压的不稳定造成的啊
发表于 2011-6-21 20:16:02 | 只看该作者 �
好像是纸张传感器脏了
发表于 2011-6-22 09:59:18 | 只看该作者 �
回复 饭依然特稀 的帖子
如果是纸张传感器脏了,为什么在我这里一次也不出问题,一到客户那里基本就可以说是一次也不能用,这个能解释得通吗?再说,不停的到单位里来回搬也不是个事啊,影响不好
发表于 2011-6-22 13:42:45 | 只看该作者 �
把这台机器拿到他们单位别的房间里试试
发表于 2011-6-22 17:09:57 | 只看该作者 �
回复 ls372099633 的帖子
假如在别的房间里能用,那又是哪里的问题呢,刚又跑了一趟,真的是郁闷至极呀,在单位里打一张没打出来就纸空灯亮,不能打,回来后一直打了一篇小说,三十多张一点问题没有,这到底该怎么解决啊,
发表于 2011-6-23 00:04:50 | 只看该作者 �
用你的纸张到他们单位去打印试试看?
发表于 2011-6-23 17:37:17 | 只看该作者 �
应该不至于啊,难道和电脑有关
发表于 2011-6-24 12:43:37 | 只看该作者 �
在那里不连电脑可以么.那个灯很多问题都是亮那个灯
发表于 2011-6-24 19:39:21 | 只看该作者 �
不连电脑也不行,有时那问题要上来了,无论你怎么弄,他就是不能排除,就得搬回来,但一搬回来,哪也不用动,立刻就好了,
不是纸张问题,我用我的纸也试了,
发表于 2011-6-24 20:42:09 | 只看该作者 �
纸盒上的传感器,给处理一下,粘死了
发表于 2011-6-25 17:06:05 | 只看该作者 �
是不是单位空调开多了电压不稳,多换几个地方试试。
发表于 2011-6-26 18:33:44 | 只看该作者 �
哥来告诉你解决办法吧 。。。。吧硒鼓的电极丝清理干净
发表于 2011-6-26 18:34:38 | 只看该作者 �
好了记得来顶一下哦  不行了也来PM我  再告诉你怎么处理 。。。 终于要混够100分了   不再发帖了
发表于 2011-6-27 21:23:52 | 只看该作者 �
实在是没办法了,我就用了笨办法,我把整机都拆散清理了一遍,给客户送去了,试了一会,没问题,不知道会不会再出问题,希望能好
