查看: 5455|回复: 7
技嘉770 有时钟 没pg 没复位 。ISL6323可以用什么代换的?
发表于 2011-6-20 01:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
技嘉770 有时钟 没pg 没复位    个供电正常
isl6323发烫严重,是它坏么?但有cpu供电,有pg1.9v发出,pg一般几付得。没跑线到桥,atxpg有4.4v。北桥也发烫。还有再请问一下ISL6323可以用什么代换的?
发表于 2011-6-20 02:04:10 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
最好找相同型号的换
发表于 2011-6-20 07:43:39 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
----------这个PWM一般原参数代换。应该没有替代品的。眼中发烫的话,先看看PWM的VCC有没有短路,然后用示波器测量各组的PWM波形是否正常。
发表于 2011-6-20 08:20:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看那里有没有短路
发表于 2011-6-20 09:13:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发烫都是短路了  你查下 其它地方有无短路
发表于 2011-6-20 09:14:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
vcore是不是对地短路
发表于 2011-6-20 09:15:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还有12v有没有短路
发表于 2011-6-20 23:37:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 qiang321 的帖子
vcore对地短路还会有cpu供电出来么?不懂喔
