查看: 4546|回复: 12
联想G430掉电小修
发表于 2011-6-19 22:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:G430/200008
故障:掉电
上机电流0.6掉电。再按开关。0.3掉电。0.2 0.1 0.03再按就没有反应了。第一反应,供电不良!
拆机检查,开机瞬间CPU有0.9V,掉电与不掉。3V 5V都正常,看了一下CPU供电芯片是ISL6262,修过这种供电的都知道,这芯容易出问题,加焊一下。开机两次电流到1.4A掉电,最终锁定在CPU供电这一块了,更换ISL6262,上电电流在0.2不掉电,但是CPU电压没有出来,有点郁闷了,仔细检查发现芯片旁边有一个电阻移位了,复原后开机,电流0.4不走,测CPU供电还是没有出来,不小心手碰到芯片一下。电流4A,吓我一跳,,马上检查,CPU供电上管两只短路,马上换上上管,换ISL6262,开机还是不出电。这下子郁闷了,再修吧。
到最后换到第6只芯片的时候,终于电流一路跑了。1.45A。亮机。但是还是掉电。这下子干脆把CPU供电的电容通换后,接硬盘跑系统正常。修复完成。
写这贴的目的。提醒大家买芯片的时候要注意了。很多商家的这些供电芯片都库存太长时间,发现很多发回来的新的。装上去都有问题,不知道你们有没有碰到。我是碰到太多了。
发表于 2011-6-19 22:34:42 | 只看该作者 �
楼主,你太强了!维修就是要细心加仔细,还有耐心!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-19 22:42:25 | 只看该作者 �
楼主,牛,学习了
发表于 2011-6-19 22:49:02 | 只看该作者 �
“CPU供电的电容通换后”,这个要我的话不容易去换他,怎么想到换呢?
大短路的你要是修的多了就明白为什么要全换了。  发表于 2011-6-19 22:50
发表于 2011-6-19 22:51:54 | 只看该作者 �
回复 generaldai 的帖子
恩,维修的敏感,分享了
发表于 2011-6-19 23:00:52 | 只看该作者 �
楼主好强大,学习了学习了
发表于 2011-6-19 23:12:18 | 只看该作者 �
学习了,楼主的思路很清楚
发表于 2011-6-19 23:20:59 | 只看该作者 �
楼主说
会不会是装芯片时风枪温度过高烧了,或者烙铁静电过大?全新的供电芯片坏的还真没有遇到两回.
发表于 2011-6-19 23:52:21 | 只看该作者 �
恩 谢谢 分享了
发表于 2011-6-19 23:55:45 | 只看该作者 �
全新的芯片是有问题的还是有,此例也是个不错的例子
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-6-20 00:08:24 | 只看该作者 �
楼主还了6个ISL6262吗?不是吧?是我理解错了吗?楼主就那么肯定是芯片有问题?要是我可能最多换两个
以前碰到过换3205换了4个才好的。  发表于 2011-6-20 00:40
发表于 2011-6-20 00:32:37 | 只看该作者 �
楼主买到打磨芯片了吧。。呵呵。。。新的库存再久也不会那么容易坏的
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-6-20 00:47:14 | 只看该作者 �
回复 15222958124 的帖子
楼主点太背了,看来拿货渠道有问题啊。。我们这边一般拿货还行 所以换了IC不行就考虑别的问题了
