查看: 1972|回复: 8
SONY的笔记本有3V,5V但是就是不亮
发表于 2011-6-19 21:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个SONY的本子,刚  开始通电不亮,摸了一下南桥发烫,那南桥肯定挂了,作乐个BGA换了南桥,有了3V,5V电压,电流也正常了,快亮啊,快啊,怎么不亮啊,奇怪了?!!!摸了一下南桥还是很烫,以为开始换的是坏的,重新又做了 一下南桥,还是不亮啊 ,待机电流有啊,郁闷,是不是北桥也 挂了?请教各位大狭?
发表于 2011-6-19 21:40:47 | 只看该作者 �
南桥发烫有可能是缺电压!~
发表于 2011-6-19 22:18:18 | 只看该作者 �
有些南桥发烫是正常 特别是SIS的
发表于 2011-6-19 22:20:44 | 只看该作者 �
南桥供电!!!
发表于 2011-6-19 22:31:20 | 只看该作者 �
少电压吧!
发表于 2011-6-19 23:37:16 | 只看该作者 �
问题没说清楚,像你这样修机是修不好的
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-6-19 23:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-20 10:00:37 | 只看该作者 �
先看看所有的电压起来没有!
发表于 2011-6-20 10:02:08 | 只看该作者 �
把问题说全一点
