查看: 2637|回复: 4
求助 V星945gcm7 v2
头像被屏蔽
发表于 2011-6-19 18:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-6-19 19:43:21 | 只看该作者 �
这个电路好像是CPU_VCORE正常后、电源管理芯片产生高电平的VRM_PWRG让Q2导通、Q1截止,通过VCC3_3上拉产生两个PG信号、一路进南桥的  另一路好像是去做为时钟开启的。当ICH收到VRMPWRG 与PWROK后 才发出CPU_PG的,你测量肯定没有了。还是先把CPU_VCORE修出来吧。顺便先查下总线供电看有没有。在查电源管理芯片的条件,还有注意电源管理芯片的电流反馈脚、所连接的有没有掉件的,可以打值 我遇见过电流反馈脚电阻 阻值变小的,导致没有CPU_VCORE
发表于 2011-6-19 19:45:00 | 只看该作者 �
电压都不正常就不要去查复位了,有图纸核心供电部分应该好修,时钟应该也不正常,核心都没出来时钟的0.31V怎么就正常了.这个板上假负载肯定是没有CPU复位的,要上真U才有。
发表于 2011-6-19 22:00:01 | 只看该作者 �
看看这两个地方
发表于 2011-6-20 10:11:20 | 只看该作者 �
补充一点  画圈的地方没有原件
