查看: 1951|回复: 15
HP V3000 花屏
发表于 2011-6-19 16:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是换板子好   还是换显卡芯片 好?  还是就BGA 补焊 好?
发表于 2011-6-19 16:43:18 | 只看该作者 �
花屏的原因有很多的啊, 有可能是GPU空焊、可能是显存有问题,还有可能是屏线有问题,还是从简单的逐个排除吧。
这可是V3000  发表于 2011-6-20 15:25
发表于 2011-6-19 17:03:36 | 只看该作者 �
这个机器一般就干显卡
发表于 2011-6-19 17:08:02 | 只看该作者 �
换升级显卡
发表于 2011-6-19 17:12:08 | 只看该作者 �
换显卡就好了,这个机子别的问题很少
发表于 2011-6-19 17:14:36 | 只看该作者 �
显卡问题,我碰到很多hp机了,都这样。想临时用着呢,上BGA加焊一下,能用个3,5个月,想常用,换一个改良版的显卡
发表于 2011-6-20 15:23:56 | 只看该作者 �
换掉显卡吧
发表于 2011-6-20 15:45:03 | 只看该作者 �
第一次先加焊吧,,
改良的显卡,都够换个主板的钱了
发表于 2011-6-20 16:15:19 | 只看该作者 �
换显卡一次解决
发表于 2011-6-20 16:18:27 | 只看该作者 �
换改良的显卡或者全新的普通显卡,做好散热就行!
发表于 2011-6-20 16:20:42 | 只看该作者 �
根据显卡的,可以跟换改良的要不升级的就换下
发表于 2011-6-20 16:35:50 | 只看该作者 �
换集成的最彻底。。。
发表于 2011-6-20 16:40:25 | 只看该作者 �
换显卡  这种机器大多数都是这情况
发表于 2011-6-20 16:41:32 | 只看该作者 �
一分钱一分货,不同报价不同修法。
发表于 2011-6-20 16:42:10 | 只看该作者 �
从赚钱的角度来说:先给客户修一次,如果再坏就换升级版本的显卡。
发表于 2011-6-20 16:47:45 | 只看该作者 �
一般加焊就行了,重做时,拆芯片时,温度加到230才拆。
