查看: 7342|回复: 12
电源红色5V只有4.8V,电脑可以点亮经常重启动
头像被屏蔽
发表于 2011-6-19 15:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
电源红色5V只有4.8V,电脑可以点亮经常重启动,杂牌电源,请问高手们知道这是什么问题吗? 我刚接触修电源,想学,是新手,请大家给我一个思路好吗?谢谢
头像被屏蔽
发表于 2011-6-19 15:24:05 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
哪位师傅可以教一下我啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-6-19 15:24:23 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
对电很感兴趣
发表于 2011-6-19 22:07:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个电源试一下
发表于 2011-6-20 08:01:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
电源有4.8V很正常,主要看一下电源里面的电容有没有鼓包,还有就是你的电源12V输出是多少A的,滤波300V的电容是否达不到300V?
发表于 2011-6-20 11:23:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果其它电压正常, 可能是5V整流管内阻增大了  换内阻小的整流管  和滤波电容。
发表于 2011-6-20 14:17:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
4.8V 如果表正常  建议拆开电源看看 一般都是电容鼓包
发表于 2011-6-20 14:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所有电压都要测好才知道
发表于 2011-6-20 17:04:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源的滤波肯定有问题!
发表于 2011-6-20 17:42:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
储能有问题
发表于 2011-6-20 19:47:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
有些用3843电源摸块的,红线5V只有4.8V,电容没炸的,也要把5V的滤波电容都换新.就会好的.
发表于 2011-6-21 20:34:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
杂牌电源质量不行,不如换个好点的吧,,
发表于 2011-6-22 16:54:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不行就把电容都 换了,后极整流管
