查看: 5868|回复: 18
惠普CQ40 待机无3V5V 怀疑过压保护
发表于 2011-6-19 00:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   惠普CQ40 之前故障不清楚,接到手里时待机电流0.024 A 没有3VALWP和 5VALWP电压,触发到0.07停止,因为3 5伏都没有触发也没有意义,没有考虑。
        之前朋友换过EC (KB926QFC0 )和TPS51125 因为要修别的机器所以换到我手里。现在说说我测量的结果。
1脚  ENTOP1 6脚 ENTRIP2 貌似是分控制 都是1.2V
3脚 REF 基准2V
8脚VREG   3.3V
13脚ENO  开启 3.2V
14脚 SKIPSEL  2VREF电压
16脚VIN 19V
17脚 VREG 内部VL  5V
22脚VBST1 +5VALWP端  4.5V         9脚VBST2 +3VALWP 端4.5V
个人感觉tps51125 工作正常 但是就是没有3 5 V  电压,所以怀疑 后机短路拉低或者高压欠压保护。
电感阻值正常
断开3 5v后机  还是不出来 所以排除后机短路造成 无电压。
用示波器 测量 5V 上管G 极 在插入适配器瞬间有一个0----20多V 的尖波     电感电容端 也可以看到一个5V 直流 上去又掉下来  所以5V 这边正常。
剩下3V 这边  问题来了。。。。。。。。。。。。
3V 上管 G 极也是0---20多V 尖脉冲  但是 电感电容端 缺有一个6V左右的直流 电压,明显高过3V    而且导致 3V 下管 G 极 有一个持续5V 的直流电压,我认为是因为过压保护 造成下管持续放电。
现在开始排除过呀问题 能影响过压的可能是电容、电感、MOS管、到最后全部换掉之后 还是“涛声依旧”到此没有了思路
希望有空的朋友帮忙分析一下  还有我哪里测量或分析的不对 还请朋友告诉我。
LA-4112P-cq40.rar (1.16 MB, 下载次数: 41)
发表于 2011-6-19 00:54:29 | 只看该作者 �
另外 EC  只控制 这两个信号,  适配器插入的瞬间EC_ON 抬高 导通PQ307 拉低 VL   使PA305 PQ306 截止
所以 这么没有考虑EC 问题 不知道对不对  要不要考虑EC  这边?
发表于 2011-6-19 01:32:41 | 只看该作者 �
我觉得工作条件里面的电压都偏低了
发表于 2011-6-19 07:50:47 | 只看该作者 �
我觉得楼主分析到位,电压都是正常的,后面应该在查查EC的工作条件,看是否正常工作
发表于 2011-6-19 10:24:16 | 只看该作者 �
3V 5V没出来那肯定是保护啦。
发表于 2011-6-19 10:38:11 | 只看该作者 �
静待结果 希望楼主修复了 第一时间分享下
发表于 2011-6-19 11:07:15 | 只看该作者 �
我     也接了这样一个本 期待结果
发表于 2011-6-19 12:03:49 | 只看该作者 �
我觉得楼主分析很到位,学习一下
发表于 2011-6-19 14:06:01 | 只看该作者 �
结果出来了希望楼主能分享下。
发表于 2011-6-19 16:28:32 | 只看该作者 �
上次搞过一台是桥的问题  都是 不是这个型号   楼主有测完所有电感的阻值了吗
发表于 2011-6-19 17:05:12 | 只看该作者 �
期待楼主出结果~~
发表于 2011-6-19 19:01:09 | 只看该作者 �
回复 小毛驴! 的帖子
3   5V  没出来 别的电感也不会出电压,其他电感没有短路的地方
发表于 2011-6-19 19:09:53 | 只看该作者 �
试试3.3和5v的后继有没有芯片发烫的啊
发表于 2011-6-19 20:43:20 | 只看该作者 �
这机器有个点火回路不知道跟他有关系没
发表于 2011-6-19 20:57:23 | 只看该作者 �
你用示波器都打到 一开始出来就有脉冲波了,说明芯片有可能发出驱动信号了,只是不持续立即就掉了。
有可能是后级有短路、过压、过流、反馈芯片立马就保护了。
还有可能是自举升压部分。上管没有足够的动力去驱动,立马就掉了。
发表于 2011-6-19 21:03:48 | 只看该作者 �
回复 名仕维修 的帖子
我把后机段开了还是一样,所以我觉得排除后机短路,3V电感电容端  明显一个6V 左右的直流,就是不知道 为什么过压,MOS,电容,电感都换了
发表于 2011-6-19 21:23:13 | 只看该作者 �
你没发现EC 23脚 也就是你说的3V 5V出不来得脚叫PGOOD吗,我的理解是EC所有电压正常才会输出3 5V,既然你排除后级拉低,两种可能,EC坏或EC有电压不正常,看你测的5V有几个电压是4.5V,你仔细查查吧,个人理解,如有雷同,纯属虚构
发表于 2011-6-20 15:18:36 | 只看该作者 �
楼主你刷下BIOS   爱坏   我都修过一台了   有结果  告诉我一声啊
发表于 2011-6-20 15:26:07 | 只看该作者 �
菜鸟 ,进来学习学习
