查看: 2705|回复: 13
技嘉945GCM-S2L跑00
发表于 2011-6-19 00:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
手头上现有两块技嘉945GCM-S2L主板,一块是同行的,一块是散客,两块主板的故障都是跑00,测CPU供电有1.35V,PG有1.2V。内存有1.8V供电,显卡槽都有1.5V、北桥也有1.2V供电.初始以为是BIOS问题,刷了三次,也换过BIOS芯片。都不行,还是跑00,打开所有的维修论坛,都搜不到谁碰到过这块主板的跑00故障的贴子,这几天的天气虽然都是打雷,但是网卡芯片又不发烫,还真的让人头痛。所以发个帖子,请教各位师傅,有何见解?拜托!期待你们的高见!先谢了!
发表于 2011-6-19 00:45:02 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
另外CPU换了几个、也加焊过CPU座,还是开机跑00,无显示
发表于 2011-6-19 00:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥加过没有 很多是北桥的问题 建议加下
发表于 2011-6-19 08:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
更电正常看en信号。还有vid正常没有
发表于 2011-6-19 08:19:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在供电正常的情况下,跑00确实很让人头疼啊!
发表于 2011-6-19 08:26:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况下是要量各种信号线的,特别的与CPU相关的地址线,数据线。还有开机时PCI上的AD线没有没波形,BIOS有无片选,这些都要量的。有些主板量线也是量不到的,就需要彩用替换法,我遇到过一片N61的主板,就是芯片碎了一点点,就是不跑码,与好板比量其所有的信号线阻值都一样,只能彩用替换法。换完就好。还有INTEL的南桥有的损坏引起的不跑码,也是量不到的。都要彩用替换法的。
发表于 2011-6-19 08:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-6-19 09:58:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谁告诉你网卡不烫,就是没坏啊
发表于 2011-6-19 13:57:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
北桥加焊过,网卡芯片拆掉,通电开机也是P跑00
发表于 2011-6-26 21:10:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了  {:soso_e127:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
奋斗小青年 -10 淡定
发表于 2011-6-26 21:16:27 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
昨天在基地上看个帖子,技嘉的5片板,全是南桥的问题
发表于 2011-6-26 21:44:54 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
网卡拆掉,雷击网卡不烫,MSI-RS690就是这种现象
发表于 2011-6-27 16:12:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议坐下桥
发表于 2011-6-27 16:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看cpu复位 时钟之类的
