查看: 1846|回复: 8
ASUS A7S 触发不开机
发表于 2011-6-18 20:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状是插上电源就自动触发,但是没有显示,按开关键可以关机,待机0.085A,有点高。
拆进去以后,发现网卡芯片发烫,拆除以后同样会自动触发,不过待机电流只有0.016A了。
继续摸,发现时钟芯片很烫,但是手头没有可替换元件,不知道怎么判断了。
工具只有可调电源和万用表,请教一下各位我该量哪里?
时钟芯片只要不是特别烫。。。一般都是正常的  发表于 2011-7-13 16:41
发表于 2011-6-18 21:28:52 | 只看该作者 �
时钟没坏。。。。。。
发表于 2011-6-18 21:43:33 | 只看该作者 �
师傅好厉害,能请教一下思路吗
发表于 2011-7-13 15:18:25 | 只看该作者 �
待机明显偏高
发表于 2011-7-13 16:01:45 | 只看该作者 �
时钟一般温度都有点热,应该没啥事的,不过兄弟,你工具好少哦。。
发表于 2011-7-13 17:30:42 | 只看该作者 �
触发后的电流是多少啊?跑不同的电流故障位置不同,所以你得说清楚
发表于 2011-7-13 17:35:57 | 只看该作者 �
慢慢查查供电有没有短路的地方
发表于 2011-7-13 17:57:13 | 只看该作者 �
待机不正常
发表于 2011-7-13 18:01:53 | 只看该作者 �
ASUS的待机就有点高!!
