查看: 2292|回复: 10
t40开机代码FF
发表于 2011-6-18 19:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥已经换过,北桥也换过。还有可能是那的问题?电流0.65就是不跑代码,CPU有温热
发表于 2011-6-18 20:40:03 | 只看该作者 �
其实有的时候做维修挺郁闷的,就你这个T40的板子,连南北桥都换过的,还是没有解决。但如果从维修的技术角度来说,应该继续探索其中的原因;但从商业的角度来说,根本就没有必要再把精力和时间花在这上面,现在这个板子做过BGA包好出才卖220.你应该要做的是怎么把这个客户谈住,让他心甘情愿的花350甚至更多的钱来换板子,如果你能修好那是最好,但不要把太多的时间和精力放在这个上面。
发表于 2011-6-18 20:53:23 | 只看该作者 �
还是那句话,供电,时钟,复位,对着图纸,一个一个查,和你一样的习惯,也是动不动就换桥,但换了桥还是老问题的话,就得细查,不是CPU供电出来了就万事大吉吧。。。。
发表于 2011-6-18 21:38:50 | 只看该作者 �
还是查工作条件吧
发表于 2011-6-18 21:49:11 | 只看该作者 �
CPU换了没有呢?其它供电都正常吗,确定后再做桥哦
发表于 2011-6-18 21:54:21 | 只看该作者 �
cpu有供电吗?
发表于 2011-6-18 22:05:07 | 只看该作者 �
二楼言之有理啊!
发表于 2011-7-13 15:15:14 | 只看该作者 �
FF``OO的问题面很广
发表于 2011-7-13 15:19:17 | 只看该作者 �
前面那位说的很对
发表于 2011-7-13 15:30:42 | 只看该作者 �
我赞同2#说法
发表于 2011-7-13 15:57:54 | 只看该作者 �
CPU供电时钟复位有吗,之后发出的ADS寻址信号有波形吗。。。
