查看: 3816|回复: 0
研究 康柏evo D510主板P5插座定义
发表于 2011-6-18 15:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一年前我帮别人换了块淘来的 康柏(Compaq)的845G集显主板,主板与机箱相连的PB/LED插座P5的针脚无任何标注!不知该怎么连接,上网查找得知,是Compaq evo D510塔式商用机的,但没有找到针脚定义,只好自己研究了。
    先用万用表测试各脚对地的阻值,做好记录;接上电源,小心测量各脚对地的电压,也做好记录,同时,我发现它的下方有3个小灯,还有两个灯的空焊位。这其中的P_BUT和PWE两个位置引起了我的注意,它们和英文的电源“POWER”似乎有点联系。 我又断电测了各脚对这两个位置的焊点的阻值,左边一列从下而上的第3脚与P_BUT的一端是通的,而第4脚与地是通的,3、4脚是不是电源钮呢?我加上CPU、内存,通电,机器直接启动了,我赶快短接了一下3、4脚,机器停了,这果然是电源钮!接着,我看了一下,和这个3、4脚类似的还有左边一列的5、6脚和右边一列的3、4脚,都是其中一脚与地通着。短接电源钮,机器启动,再试着短接类似的两组针脚,短接右边一列的3、4脚时,机器重启了。这就是RESET钮吗?暂时先标上。机箱指示灯么,首先应该是两个相邻的针脚,并且针脚之间有3V以上的电压。我用了几只发光二极管用杜邦线接到了几对相对有电压的针脚上。 接显示器、硬盘,再送电开机,机器又直接启动了,BIOS的电源设置可能有问题。按提示进入BIOS,查看每一项,发现真的被设为通电直接启动了。可是,选项无法改正,是只读的,难道有什么其它条件锁定了它吗?试着改变其它相关的选项,发现都是只读的,那么进入BIOS时的密码有问题?因为是瞎写的,但是也进入了BIOS,以为蒙对了呢。那就把CMOS清空再说,断电查看主板,右下角电池下方有一个ROM标记的集成电路,下面还有个P14跳线,电池上方有个黄色的按钮,写着CMOS。我拔开P14跳线,按住黄色的按钮,几秒钟后松开,插好P14跳线,再通电试机,进入BIOS时还是有密码,难道出厂值就是这样?又瞎写了一个认为是出厂常用的密码,进入设定,还是只读的!后来我才注意到,CMOS左边还有一个跳线,因为下边画着喇叭,没太注意,它的编号被灰尘挡着一部分,是E**,擦了一下灰,哎呀,露出了字母PSWRD,这个跳线莫非是保护密码的?先拔下跳线帽再说。开机,进BIOS,能改了!
    在BIOS中,有个关于电源指示灯在待机状态是否闪烁的选项,设定为闪烁,以便观察确定电源指示灯。
    保存BIOS设置,关机,断电挂上带系统的硬盘。通电,电脑没直接启动,正确,开机,5个二极管都亮了,亮度有的高有的低,有1个有时亮有时灭,与硬盘读盘的声音同步,它被确定为HDD灯。然后等着电脑待机,看哪个灯闪烁,确定电源指示灯。
    就这样这块主板被我歪打正着的装上使用了,但是P5插座其它针脚我还不清楚,看哪位知道了。
