查看: 2948|回复: 11
神舟天运F525S不开机
发表于 2011-6-18 14:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台神州天运F525S的机器,接到机器是不开机,接过来测了一下,看电流好像是过了内存,但就是不显示,但也偶尔开几次能显一次(因为是有时可以显示,心想应该不是哪里烧坏),再开又不行了,和前一段时间一台是一模一样的情况,哪台也没修好,后退了。北桥重做过,屏线接口的哪个SIS的哪芯片(不知道叫什么,应该是管显示的)也重做过,心想是有什么通病吧,不知论坛里有没有哪路高手遇见过
发表于 2011-6-18 14:05:41 | 只看该作者 �
补充一下,内存是换过了
发表于 2011-6-18 14:12:25 | 只看该作者 �
北桥重做不行 那就换一个试下。。
发表于 2011-6-18 16:01:19 | 只看该作者 �
没有人遇到过吗
发表于 2011-6-18 17:08:32 | 只看该作者 �
不显的机器是难修.实在不会修就找个上家吧,自己挣点中间费也行,别弄搞.等自己慢慢有实力了在去弄.把不亮的条件搞明白下.把图纸弄明白点...
发表于 2011-6-18 17:11:09 | 只看该作者 �
建议把外设全部都拆了,我昨天遇到一台神舟F231S的机子,也是有时候能开机有时不能开,一开始以为是南桥 ,把声卡线拿掉就正常了
发表于 2011-6-18 17:18:07 | 只看该作者 �
这样的机子都不好弄,说不好听点都是蛋疼的问题,要试下一个一个的排除
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-18 18:08:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-18 18:27:47 | 只看该作者 �
先把网卡 显卡什么的卸掉看看
发表于 2011-6-18 22:50:35 | 只看该作者 �
这个机器光板测,也是有时亮有时不亮,看电流都好像是过了内存了,应该不至于到南桥吧。
发表于 2011-7-13 15:10:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-16 21:30:20 | 只看该作者 �
cpu供电芯片焊了吗?
