查看: 4497|回复: 9
hp nw8240机器不触发,想找ps51020工作条件。
发表于 2011-6-17 20:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp nw8240机器,今天接了这个机器问题是被雷打坏了,网卡击穿了。还有很多地方短路的地方。ps51020都坏了,换了新的芯片排除了好多短路的地方。现在情况是加电待机电压0.04按下机跳到0.03,马上跳回0.04。测量3V和5V没有出,这个机器好像是要开机才出3v和5v。换过南桥和IC了。换了南桥插上适配器电源主板上电源指示灯亮起。
发表于 2011-6-17 20:08:16 | 只看该作者 �
KBC可能坏了
发表于 2011-6-17 20:10:20 | 只看该作者 �
U换一个试试.
发表于 2011-6-17 20:11:01 | 只看该作者 �
后级应该还有短路的
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-6-17 20:43:19 | 只看该作者 �
开机电流下掉,应该是该有地方短了吧!耐心量下咯。。
发表于 2011-6-17 20:58:37 | 只看该作者 �
PS51020工作条件:VIN;22P; 9 10PIN ENBL
发表于 2011-6-17 21:06:33 | 只看该作者 �
EC 换了吗?很多机器都一起把EC干了
发表于 2011-6-18 00:07:15 | 只看该作者 �
找个51020的图纸看看就知道它的工作条件了。华硕的好像用的比较多,,
发表于 2011-6-18 00:22:03 | 只看该作者 �
这类不好修。。。要找图纸慢慢搞
发表于 2011-7-12 21:24:48 | 只看该作者 �
今天修到一台华硕的A8的机器,电压高烧的,现在是PS51020这个芯片发烧,本来是用电池可以用,买了一个新的适配器,通电就坏了,现在这个芯片烫的很历害
