查看: 2769|回复: 5
七彩虹N61 DDR2的主板无时钟,给个维修思路
发表于 2011-6-17 17:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹N61 DDR2的主板无时钟,给个维修思路。在CPU假负载,内存打阻卡的时钟测试点都测试不到时钟电压,此板为单桥主板。请大家给个维修的思路,这个板的时钟是由什么产生的?思路求解!
发表于 2011-6-17 17:45:05 | 只看该作者 �
时钟在桥里面了。
发表于 2011-6-17 17:51:04 | 只看该作者 �
回复 半知半解 的帖子
我是新手,请问时钟测量时对地电压应该是多少算正常,如果真的无时钟电压输出是不是就是桥的问题
发表于 2011-6-17 17:57:13 | 只看该作者 �
主板上所以的时钟是由这个单桥给的。
发表于 2011-6-17 18:06:54 | 只看该作者 �
CPU假负载上面的测试点,两个时钟点的对地电压应该为多少V,我测南桥到CPU旁边的时钟线路的电压为2V左右,经过一个电容耦合后就只有0.1V了,两条时钟线都是这样我感觉是不是CPU旁边通往桥的两个电容坏了。
发表于 2011-6-17 19:25:41 | 只看该作者 �
amd的板要用示波器测时钟,有波形无电压
