查看: 7355|回复: 22
菜鸟问题:时钟晶振的两脚无压差怎么修?
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-14 21:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
各位老大:我有一华硕845的主板P4B266.C,能点亮,但装系统时死机。我测时钟晶振的两脚都为1.21V,无压差。我记得在东方时老师就过晶振的两脚之间是有压差的,我测了手上有一些好板也是有的。我换了两个晶振都一样。请问老大,这个怎么修啊?
发表于 2007-4-14 21:37:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能点亮但装系统时死机晶振的两脚都为1.21V,把晶镇的谐振电容换了吗?
发表于 2007-4-14 23:34:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
就是和晶振连着的那两个电容?
发表于 2007-4-14 23:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵~~不好意思,我忘了,换晶振是要把诣振电容一起换掉的。马上就换,然后再来。谢谢楼上两位!
发表于 2007-4-15 10:27:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
再不行应该是南桥的问题了
发表于 2007-4-15 12:40:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换N次,还是不行,1.2V  1.21V,会不会是时钟芯片有什么问题?
发表于 2007-4-15 17:47:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
和晶振相连的一脚接地的电容可以拆掉 ~
不影响~ 反正我都拆了~ 如果这两个电容击穿就会晶振不起振~
发表于 2007-4-15 19:10:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
夜雨兄指的可是连晶振两脚的振电容?还是其他?
发表于 2007-4-15 23:12:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我怎么就没量到过有电压呢
发表于 2007-4-16 22:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
连时钟1脚的电容也摘过换过,还是不行。
孙老师,看到了就给学生指点一下。
发表于 2007-4-17 20:28:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看时钟芯片供电3.3是否正常,温度是否正常, 有士波器的话打晶震两脚是否有波形,波形是否正常,有芜杂波干扰。如果芯片电压,温度 ,波形一直正常,可排除时钟芯片故障。重点检查内存电压。
会员12 该用户已被删除
12#
发表于 2007-4-17 21:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个IO试试。
发表于 2007-4-17 21:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回f052360fjh,时钟供电正常,温度正常,我没有示波器,只能用万用表测晶振两脚电压。内存供电正常。
发表于 2007-4-17 21:30:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回dwb001 版主,我手头没有8708F-A的I/O,用什么代换?还有,能说说I/O造成晶振不起振原理吗?我想弄懂原理才会进步。
发表于 2007-4-17 21:39:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵~听到你们的一番话,我也学习了不少,沾了楼主的光~谢了~不过我想不通晶振不起振会跟I/O和内存电压有关系吗,希望能解答一下~
发表于 2007-4-17 23:56:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
--------个人认为装系统死机跟晶振是否有压差并无太大关系。我所遇到的装系统死机,80%都是CPU风扇散热不好。如果散热系统OK的话,就看看主板的供电是否稳定,尤其是内存的供电。当然,你的硬盘,光驱都要OK。
发表于 2007-4-18 00:36:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回15楼,晶振不起振会跟I/O和内存电压有关系吗     对于搂主的问题,我是这样理解:其实和16楼的东风破兄弟理解的可能比较接近。如果芯片电压,温度 ,波形一直正常,可排除时钟芯片故障,即使测时钟晶振的两脚都为1.21V,无压差,那么我们也认为时钟已经正常工作了,最起码是短时间,开机的这一会儿能正常工作了,为什么,因为{{我有一华硕845的主板P4B266.C,能点亮,但装系统时死机。}},如果时钟不起震,或者说时钟不正常,应该点不亮吧。那么日然已经点亮了,现在的主要现象是{{装系统时死机}},我们应该从主版的稳定性考虑了,按经验来说,最大的疑点就是内存,因为内存不稳定的现象在故障重视比较常见的。其次根据这个主版的现象我会考虑I/O,时钟芯片,在后是北桥,南桥等。  至于I/O和晶震的关系我不了解,只能等各位入行早的师兄,老师解答了。I/O和内存是有联系的,有两个信号线和I/O线连。
发表于 2007-4-18 14:38:44 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我修过一片死机的板子,用几分钟就死,时间不定的,有时重启,后来发现是SB旁边有个电容掉了!
发表于 2007-4-18 14:48:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢楼上两位做出精彩的分析!
我开始也在供电上找问题,量电压都正常,后测到时钟晶振两脚无压差,就把重心移到晶振上去了。原来我也修过一个810的主板,能装系统,但经常死机,后来也是测到晶振无压差,换了就好。
这回看来不一定是晶振的问题,我怀疑是南桥的事,因为我用GHOST盘恢复系统时,开始拷文件时就死,有规律的。(硬盘没问题)
发表于 2007-4-18 15:48:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我菜,既然能安装系统了,跟晶体应该是没有关系了,不起振如何显示?
估计是南桥不正常导致了停振了.
