查看: 3341|回复: 15
HP520 有时掉电求助
发表于 2011-6-17 16:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个HP520,有时开机正常,只要能正常开机你一直用几小时都没问题,但有时开机就掉电,掉电的电流每次都不一样,有时0.45掉,有时0.25掉,有时0.13掉,有时0.08就掉了,更有0.06就掉,问下这要怎么下手啊,CPU供电芯片换过,主电源芯片8734A加焊过没换,8734A的电容MOS管都过焊,一般掉电都是到固定电流掉,那样比较好判断,求解决思路,,,
先谢谢了
发表于 2011-6-17 16:59:54 | 只看该作者 �
掉电后反复加电看有没有哪组电压没有出来。如果全部出来就查PG信号
0.4时所有电压正常,  发表于 2011-6-17 17:17
发表于 2011-6-17 17:14:31 | 只看该作者 �
掉电后3 5V电压如何?
3 5V正常,可以再次上电  发表于 2011-6-17 17:17
发表于 2011-6-17 19:07:36 | 只看该作者 �
先烤板吧,有时候烤一烤就好了。
发表于 2011-6-17 20:51:15 | 只看该作者 �
换一个U试试.我也碰到过这样的问题.换了U就正常了
发表于 2011-6-17 20:54:06 | 只看该作者 �
注意看下工作时的3V,5V。这两电压不稳定造成的
发表于 2011-6-17 20:54:55 | 只看该作者 �
也可能是FBM不良了
是GBM南桥,,,  发表于 2011-6-18 10:14
发表于 2011-6-17 21:54:03 | 只看该作者 �
HP 的发热高不高啊?
发表于 2011-6-26 09:16:56 | 只看该作者 �
绝缘没搞好   打铁  造成的电压 不稳
发表于 2011-6-26 12:02:58 | 只看该作者 �
是SLP S3#信号不稳定,换了SB就好了
发表于 2011-7-6 14:43:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-7 09:08:54 | 只看该作者 �
路过看一下学习了
发表于 2011-7-7 10:13:37 | 只看该作者 �
应该是个通病吧,U没有过吧
发表于 2011-7-7 10:19:30 | 只看该作者 �
掉电,看看充电芯片吧,还有IO,我修过一个换IO好的
发表于 2011-7-7 10:22:19 | 只看该作者 �
南桥重新做一下
发表于 2011-7-22 13:58:39 | 只看该作者 �
我这也有一台,故障一模一样,但取掉CPU不掉,上假负载也不掉,CPU也换了,还是一样,郁闷了
