查看: 2572|回复: 11
intel945 开机就死机
发表于 2008-4-19 11:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
大家有没有遇见过呢?intel945一开机就出现 Bios Setting <F2> EB 然后就停在这里了,而且主板上没有bios芯片,这是什么原因呢,在线等待 :victory:
发表于 2008-4-19 11:50:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
试试清空CMOS
发表于 2008-4-19 11:55:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS肯定有的,可能是SPI的吧,
这个应该是AMI BIOS,你只要按F2进入BIOS 界面,
LOAD OPTIMIZED DEFAULTS  即可.
发表于 2008-4-19 12:00:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板上是有BIOS的再找找把
发表于 2008-4-19 12:20:00 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
跟本按f2就没反应了,都死机了还怎么进入bios呢。
发表于 2008-4-19 12:20:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
可能是SPI的吧  请问这个怎么识别??
发表于 2008-4-19 13:07:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个BIOS吧,坛子里有BIOS。你搜索一下吧
发表于 2008-4-19 13:34:11 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
原帖由 学修板卡 于 2008-4-19 13:07 发表
主板上找不到bios,而且开机就死机,连进dos都进不去。
发表于 2008-4-19 13:35:38 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
电池的电已经放过啦,但还是开机就死机。................
发表于 2008-4-19 14:46:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在很多BIOS是SPI的,象25X80(8M),25X40(4M)等8脚IC直接打机在板上的.
如果真的按F2或者DEL都没有反应了,那就只有将IC拆下来重新烧过BIOS了!
发表于 2008-4-19 19:18:46 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
原帖由 闪亮之心 于 2008-4-19 14:46 发表
那spi的怎么知道哪8脚ic就是bios呢??主板上有很多的这样8个脚的芯片啊,还有就是普通的bios编程器能刷spi吗?
发表于 2008-4-19 20:43:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
DELL的原装主板也有找不到BIOS的,检测条还没到头就不动了,我更换I/O后问题解决
