查看: 3344|回复: 12
ASUS主板P4P800 不工作,诊断卡读00
发表于 2008-4-19 11:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
物品:ASUS P4P800
故障现象:
原本是没有了CPU核心工作电压,换了PWM(ADP3180后有个1.57V的电压,可是上CPU诊断卡读00
经过的检测:
应该只要是3180都可以通用吧(不用认第二行的文字),换了AGP槽的供电管 AMP2054 、BIOS也刷过了、CPU槽也按过、北桥也按过(没有虚焊的现象)
结果:
有待研究
谢谢高手指教!
十万个V什么:请不要再发这么多无用图片,以免被误认为有骗分嫌疑。
[ 本帖最后由 十万个V什么 于 2008-4-19 11:56 编辑 ]
发表于 2008-4-19 11:35:28 | 只看该作者 �
1:检查一下整板的供电点
2:换个IO
3:打一下内存槽、AGP的AD值
4:最好上带灯测试座检查一下CPU座
发表于 2008-4-19 11:43:44 | 只看该作者 �
哥们是不是用数码相机照,好清楚啊?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
十万个V什么 -5 警告,技术板块请勿回复无用之回复。
发表于 2008-4-19 15:03:34 | 只看该作者 �
回复 #2 孤帆远影 的帖子
CPU做没有虚焊 换了PWM主板CPU供电正常   但触发RESET,俄罗斯诊断卡复位灯没有闪一下
手头没有W83627THF-A 可以用W83627HF代换吗?
发表于 2008-4-19 16:40:42 | 只看该作者 �
原帖由 我要加油 于 2008-4-19 15:03 发表
THF-A需要原值更换
发表于 2008-4-20 22:54:30 | 只看该作者 �
以前,修到一块华硕的主板误把W83627HF当W83627THF-A代换,结果造成,每次开机显示FF后,都要点复位开关才能跑CPU,点完复位后就可以进系统,,到系统却几乎完全正常.
发表于 2008-4-20 22:59:57 | 只看该作者 �
确定是IO问题了吗?问题解决了吗?最后是什么问题啊 正遇见这样的问题呀~
发表于 2008-4-20 23:04:08 | 只看该作者 �
1.57V的电压,总觉得这个电压有问题,建议再一次更换电源IC.查是不是少了一相供电呢?
发表于 2008-4-20 23:04:39 | 只看该作者 �
IO要原值对换,换了别的是不型的,这一点要注意,还有查一下内存供电,AGP供电
发表于 2008-4-22 04:10:06 | 只看该作者 �
这块板主要还是检查南北桥供电和内存供电,供电管的型号代换不正确的话也会出现你说的那个现象,希望对你有所帮助。
发表于 2008-4-22 07:34:00 | 只看该作者 �
注意CPU座有没有空焊的,华硕的这种大板就容易出这个问题
发表于 2008-4-23 11:28:53 | 只看该作者 �
这个板应该还是在保内的吧,直接拿到华硕去换也可以的
如果的00,cpu没有工作,查供电,复位。时钟3个工作条件
发表于 2008-4-23 11:38:45 | 只看该作者 �
你把AGP旁和PCI旁的2个MOS管换了,换成3055或55N03就可以了,
