查看: 2852|回复: 6
联想旭日420A机器不显示
发表于 2011-6-17 13:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一个旭日420A的机器,不显示的,用风枪吹了一下显卡,可以显示了,心想这个机器肯定就是显示问题了,报了价。客户同意修了,就拆出来用BGA做一下嘛,没想到,一做,不好,悲剧来了,不显示了,电流总是在.0.93-0.96-0.91这样子循环跑,不显示了,现在还是这样子的,量了北桥到显卡的线也没问题,好像是H_CPURST#没有信号了只有.0.1V的这个样子,不知道正常不,现在不知道怎么办,不知道显卡容易加坏了,各位帮帮忙,
发表于 2011-6-17 13:30:13 | 只看该作者 �
换个显卡 装上
发表于 2011-6-17 14:57:10 | 只看该作者 �
显卡应该不是的,有修过吗
发表于 2011-6-17 14:59:15 | 只看该作者 �
帮忙顶一下,有谁修过,给点意见
发表于 2011-6-17 18:38:30 | 只看该作者 �
   i没有人帮帮我啊,不知道怎 办,
发表于 2011-6-17 19:03:43 | 只看该作者 �
开机电流直达0.93 前面还有跳变吗。CPU没复位,应该还没到显卡吧,是不是BGA时碰到别的元件。
发表于 2011-6-25 10:19:47 | 只看该作者 �
补充一下,CPU复位有了,就是不跑,插不插内存都一样,总是0.92-0.96这样子跳,北桥显卡都换了,还是这样,就是加显卡的时候出的问题,所以换了,
