ZXCVWtest
查看: 3968|回复: 17
DELL不认IDE设备
发表于 2011-6-17 11:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接一台DELL原装主机,能开机,就是不认IDE设备。怀疑是南桥坏了,就更换南桥。今天把南桥换了,结果还是检测不到IDE设备、、、、、、求高手指教,会是什么问题?
头像被屏蔽
发表于 2011-6-17 11:13:53 | 只看该作者 �
有可能是CMOS设置中没有开启
发表于 2011-6-17 12:02:42 | 只看该作者 �
BIOS有可能没开,如果确认开了,换过桥还不得那你查一个桥与接口连接的电路,特别是那些330电阻
发表于 2011-6-17 15:37:36 | 只看该作者 �
查ide到南桥的线路
发表于 2011-6-17 18:31:09 | 只看该作者 �
BIOS设置试试
发表于 2011-6-17 20:49:33 | 只看该作者 �
换根新IDE线试试,在看看IDE设备的针脚有没有折弯的
发表于 2011-6-17 21:10:28 | 只看该作者 �
看看时钟是否正常
发表于 2011-6-17 22:16:54 | 只看该作者 �
帖子刚发出来的时候问题就解决了、、、、一直没空来说明结果、、、、就是IDE线插反了,刚好那根IDE线是3个口的,一下子粗心,插反了、、、
发表于 2011-6-17 22:57:18 | 只看该作者 �
反了也能插进去,太有才了。还换了个桥,小题大作了吧
发表于 2011-6-17 22:58:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-17 23:11:40 | 只看该作者 �
回复 傲冰 的帖子
   原来的南桥确定是坏了!没换南桥之前我也怀疑是线的问题,换过N条了都不行,才换南桥的。换了南桥后我就随便把线插上,没去看正反、、、、还有他那硬盘也是坏的,IBM 61.8G的,挂到其它机子上面也检测不到。最后搞的又是换南桥,又是换硬盘的、、、幸亏那顾客好说话,花了200多的大洋修845主板
发表于 2011-6-17 23:27:04 | 只看该作者 �
回复 脚后跟跟 的帖子
维修靠的就是能让客户原意花钱去修,还换了硬盘才收200多大洋便宜了。哈哈!
发表于 2011-6-17 23:58:13 | 只看该作者 �
回复 傲冰 的帖子
    那时客户在其他地方检测过,拿过来就说是北桥坏的。北桥换的话,一般都不会显示的嘛,我当时也以为是不显示,插诊断卡,跑过了,以为捡到了一条死鱼、、、就只报了100大洋,不然换桥都是150起价的!他换的是80G的硬盘,你说能收多少?200多大洋,个人觉得依我们这边的行情,算是差不多了、、、、、
发表于 2011-6-18 09:23:48 | 只看该作者 �
你换了南桥 ,最其码要收100吧,80G的硬盘有时价叫的高可以收到200的,呵呵,上个月有个客户不懂行情,我卖他一个80G迈拓的硬盘200多,嘿嘿。
发表于 2011-6-18 09:29:23 | 只看该作者 �
845的要200.兄弟那行情可以啊。
发表于 2011-6-18 09:39:24 | 只看该作者 �
IDE的线也能插错啊,楼主太不小心了
发表于 2011-6-19 00:10:08 | 只看该作者 �
回复 jimli 的帖子
    DELL的原装机啊!而且客户还不懂行情。。。。嘿嘿、、、、
发表于 2011-6-19 00:13:08 | 只看该作者 �
回复 细水常流 的帖子
     IDE3个口的、、、、其中一个口比较远是插主板上的,我就是把那个比较近的插主板上,就认不到、、、、
