查看: 3516|回复: 17
THINK T60 不充电 有个信号没弄明白
发表于 2011-6-17 10:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先我测了U42的电源脚1PIN和10PIN电压都属正常.接着我第8PIN(SHDN#)开关电压0V(明显不对)11脚ACOK也没有 ,4PIN(REF)也有4.09V,26PIN(cssn)&27PIN(cssp)电压均为19.6V,(正常这两组电压是不相等的相差在0.7V左右)当时没在意以为是万用表测量时的误差.28脚4.8 正常    我分析ACOK没有是因为SHDN#没有所以ACOK才没有        那现在只能考虑SHDN#了  但看了图纸没看明白
我分析这个SHDN#最主要的来源应该是BAT_CRG然后顺着找图纸找  发现BAT_CRG是有PMH7产生   因为我是新手 图纸也看不太明白   可能分析的也不对   希望高手帮着分析一下图纸   SHDN#是由那个芯片产生的  产生MAX8765 SHDN#的芯片工作条件
T60.PDF (1.19 MB, 下载次数: 5)
发表于 2011-6-17 11:33:22 | 只看该作者 �
顺U42的8 P前查,这个信号是复合信号,看各分支信号是否都OK。
发表于 2011-6-17 11:37:40 | 只看该作者 �
U28直接发出的。
发表于 2011-6-17 11:52:38 | 只看该作者 �
如果是U28 发出的    那U28得需要什么条件才能发出呢   纠结
发表于 2011-6-17 11:58:07 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
所谓的闻之信号包括什么
MPWRG 3.3V
-H8_RESET 3.3 V
BAT_CRG  0V
S_TRCL   0V
M_TRCL   0V
看这些信号有异常吗??
发表于 2011-6-17 12:05:51 | 只看该作者 �
MPWRG 3.3V
-H8_RESET 3.3 V   这个信号是应该低电平吧
发表于 2011-6-17 12:05:53 | 只看该作者 �
所谓的闻之信号包括什么$ g+ S+ S' M3 K
MPWRG 3.3V
3 w5 ]  h1 M, p$ j8 f-H8_RESET 3.3 V0 M( v* q, B* \. N# L
BAT_CRG  0V
" f, N8 c8 x' T5 \S_TRCL   0V8 t. k- x& S0 {4 W3 N( N% u
M_TRCL   0V
& F6 M5 K7 \4 A8 q3 `看这些信号有异常吗??
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-423543-1-1.html
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-6-17 12:33:59 | 只看该作者 �
你试着换个 U61/4176KVT试试,应该就能好
发表于 2011-6-17 12:34:12 | 只看该作者 �
偶也没看明白
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-6-17 13:19:38 | 只看该作者 �
问题能在U61上吗?  换U61的依据呢
发表于 2011-6-17 13:24:59 | 只看该作者 �
不明白,期待LZ结果
发表于 2011-6-17 13:43:29 | 只看该作者 �
先查R110是否有VCC3SW上拉电压,若没有再具体查VCC3SW,若有的话查Q32第2脚有无电压,或者干脆拿掉Q32,测量ACOK是否有,排除外部信号拉低ACOK,之后,你就可以先换U42测试下。
发表于 2011-6-17 14:12:02 | 只看该作者 �
ACOK  应该是SHDN#高电平的时候才能出来的吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-6-17 14:31:21 | 只看该作者 �
ACOK要想发出只有2条件  ACIN 与DCIN
发表于 2011-6-17 14:38:03 | 只看该作者 �
楼主,要看看外围电路的MOS管有没有被击穿了。就是4425那些!
发表于 2011-6-17 14:42:59 | 只看该作者 �
shdn#是充电的开关信号,ACOK在前,SHDN#在后
发表于 2011-6-17 14:44:32 | 只看该作者 �
开启电压不正常     不知道楼主修好没?   晚上回去看看  这个T60
发表于 2011-6-17 15:11:53 | 只看该作者 �
记得是H8发出的  期待楼主结果
