查看: 1365|回复: 7
IBM r52 求助
发表于 2011-6-17 09:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  R52 的机子  待机没有3.3V 5V  量他们的下管的G 有5V 的控制信号 应该是保护了   现在问题是 5v110欧正常 3.3v 的阻止通电后 为32欧  半小时之后又可以恢复到80欧   ,用电烧烧不出问题来,不知道有没有谁有过这样的问题
发表于 2011-6-17 09:48:11 | 只看该作者 �
现在在烧  发现R893 很 烫[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/785472096/QQ/WinTemp/RichOle/SHLG[O]2326KT~{E0N5KT2D.jpg[/img] [img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/785472096/QQ/WinTemp/RichOle/R8V2)[@B9YSRPG@2FDH694K.jpg[/img]
发表于 2011-6-17 09:50:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-17 10:10:08 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2011-6-17 10:10:12 | 只看该作者 �
断开电感,待机出来没?
发表于 2011-6-17 11:26:05 | 只看该作者 �
这样烧没有意义吧
发表于 2011-6-17 15:13:09 | 只看该作者 �
断开电感  电压不会出来吧
发表于 2011-6-17 15:34:53 | 只看该作者 �
用示波器打在电感上量 看瞬间有没电压输出  如果有肯定是拉低了
