查看: 3791|回复: 9
求助AMD4400+CPU用一会就断电
发表于 2011-6-16 23:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说用一会就自动关机,自动断电;先后换过,电源,内存。都不能解决。以为CPU温度高,换过风扇,故障依旧,决定下一鲁大师测试各种配件温度。经监控发现CPU温度不正常,刚一开机就53度,一会就七八十度,九十度报警,马上关机。换上一个新的3600+温度为40度左右。正常,试用一个多小时温度没有明显升高。这个CPU还能用吗?能修好吗?恳请高手出来讨论!
发表于 2011-6-16 23:30:58 | 只看该作者 �
你在试下用新的4400+不就知道了
发表于 2011-6-16 23:37:53 | 只看该作者 �
温控IC或I/O   呢  考虑过吗
发表于 2011-6-16 23:39:27 | 只看该作者 �
U坏了,换吧
发表于 2011-6-16 23:44:35 | 只看该作者 �
AMD这些xxxx+坏得很多,有保修就赶快发回去吧,不过也就退百多块钱
发表于 2011-6-16 23:58:28 | 只看该作者 �
用手摸摸看实际温度多少,是在不行也可以在BIOS关掉过热关机。
发表于 2011-6-17 14:17:24 | 只看该作者 �
已经确认是U的问题。U用一会就温度很高,自动断电。想修好这块U。谁修好过这种故障的U。
发表于 2011-6-17 14:48:09 | 只看该作者 �
U坏的可能不大,不可能两个U都有问题啊,检测U 90多度的时候,摸摸U真的那么热吗?
要是U不热,就是温控检测的问题
发表于 2011-6-17 15:18:42 | 只看该作者 �
U坏了,AMD的这样的很多
发表于 2011-6-17 21:31:24 | 只看该作者 �
这一段的时间发现总是AMD的CPU坏!更洋的是有一块4800+CPU,需要开机预热一会,然后在重启,它就可以过了,如果它是凉的,就不会过!呵呵
