查看: 4205|回复: 24
大家看看这是神马回事,HP DV7 上CPU后,CPU电压就出不来。。。
发表于 2011-6-16 22:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        HP DV7的主板(JAK00 LA-4082P)PM45 +IBM+G96-630  上可调电源,中间那根细针要接到19V 触发后电流上到0。4A
查出是CPU没有供电,此时测得ISL6260 VR-ON为3。3V  各供电脚电压也正常,就是不出CPU电压。换过ISL6260 还是一样的。
问题是把CPU摘下来,CPU供电倒是可以出来~  大伙帮忙分析下,谢谢!急呀~
上图:
LA-4082P_DIS_1031_DB2.pdf
1.35 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-6-16 22:52:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你先要找同样的CPU待换一下,如果还是不行,查CPU供电的反馈电路,还是主板其它电压是否都正常呀
发表于 2011-6-16 22:57:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 公安三星 的帖子
这个是个怪事哈,不上CPU电压是不会出来的啊,为什么不上会出来这也可能跟座子有关系吧
发表于 2011-6-16 22:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU 电源管理IC有问题 还有CPU供电的MOS管
发表于 2011-6-16 22:59:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
找到问题说下哦
发表于 2011-6-16 23:17:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查-下vId阻值 看看是否虚焊了
发表于 2011-6-17 00:03:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是电源IC假焊了    拖下先
发表于 2011-6-17 09:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
检查cpu电源ic相关小电阻 对照图纸打阻值 可能找到坏的
发表于 2011-6-17 10:22:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对照图纸打阻值 可能找到坏
发表于 2011-6-17 13:41:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢大家的意见,现在努力中。。。好了,报结果
发表于 2011-6-17 13:59:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种故障应该是典型的通病了。
发表于 2011-6-17 18:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查CPU工作条件呗·
发表于 2011-6-17 18:59:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我觉得是VID有问题,还有上CPU负载加重?输出保护了?
发表于 2011-6-17 19:06:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是来学习一下的,多看多见。
发表于 2011-6-17 19:52:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换CPU,看看其他地方有没有短路,温控芯片
发表于 2011-6-17 20:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查一下他的供电
发表于 2011-6-17 20:11:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以查一下由南桥发出的三路控制电路是否正常,
发表于 2011-6-17 20:13:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
cpu的RESET信号,cpu的电源好信号
发表于 2011-6-17 20:17:08 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
回复 云飞子 的帖子
电压都没有哪来的复位?
发表于 2011-6-17 20:23:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是VID信号识别错误吧
