查看: 2719|回复: 6
NC6000插上硬盘待机0。20??
发表于 2011-6-16 17:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号HP NC6000
故障:不插上硬盘,机器开机一切正常,原机过来是加电不亮的,没CPU电压,加焊1987片子好了,开机正常,
但装上硬盘,待机马上就成了0。20了,也不能开机,把硬盘拔下就没有问题,
这是硬盘口的图: 不加硬盘测3,5V的阻值也没有问题,都正常,为什么一加电硬盘就高了呢,换过一块好的硬盘,故障依旧,换了一个新南桥,故障依旧,现在就是没有思路了,不知道是什么原因引起的了,待机高的时候摸周围也没有发烫的地方,哎,郁闷啊,
发表于 2011-6-16 18:03:50 | 只看该作者 �
硬盘供电那个切换的场馆
发表于 2011-6-16 19:38:43 | 只看该作者 �
带硬盘插电 硬盘转了吗, 是不是硬盘供电插电就有了?
发表于 2011-6-16 19:59:26 | 只看该作者 �
回复 北京星思维电子 的帖子
明天我再测测,由于这个只是一瞬间,待机0。19马上就到0。01了
发表于 2011-6-16 20:00:00 | 只看该作者 �
回复 唯信 的帖子
请问是哪个场管,能说一下吗?
发表于 2011-6-17 11:40:38 | 只看该作者 �
回复 北京星思维电子 的帖子
这个硬盘供电那不插也有5V的电,这对吗,?
发表于 2011-6-17 21:25:02 | 只看该作者 �
回复 yyjjwan1627 的帖子
不插电有5V应该不对哦,你找个PDF跟一下吧
