查看: 2538|回复: 6
[显示器&电源&液晶电视]
三星 T220
发表于 2011-6-16 21:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
今天同行送来个三星T220的显示器,报修是不开机,无反应,说是在别处修过没有修好,修三星的这款显示器心里还是比较有底的,打开一看,有点傻眼,驱动板,高压板都被动过,初步测了一下,电源部分是好的,触摸开机电压也有跳变,就是不开机,上家把MX25L1005和24C08都动过,已经焊的不成样子了。这个机器以前修过的,电源正常不开机就是MX25L1005的数据有问题,我的习惯就是上家动过的都换,从基地找程序,用编程器刷完了,上机,上电,呵呵,电源灯亮了。心想修好了,可是接上屏和高压,一看没有亮,仔细一看,是高压没有工作,前面说过的一修把高压也动了,拿到灯下仔细一看,原来是一修把高压芯片焊连脚了,拿下从新焊。上电,接信号一切正常。修复。
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
peng + 10
月饼 + 20
发表于 2011-7-24 13:52:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 如果有图片外观一下就很好了,  新手学习一下
发表于 2011-7-1 17:16:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三星通病之一,不过二修就麻烦多了。
发表于 2011-6-20 21:52:04 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
头像被屏蔽
发表于 2011-6-19 22:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主用的什么编程器。。型号可以发下不
发表于 2011-6-19 21:35:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
论坛有这个机器的程序吗  楼主来个链接吧
发表于 2011-6-16 21:58:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原因是程序丢失,MCU不工作开不了机。
